hur byta lampor i klocka och fläktreglage
ru
4
runbom
325i coupe -92
Jag skulle behöva hjälp med hur jag byter lampor i både klocka/färddator och fläktreglage/ac. All annan instrumentbelysning och el fungerar, det är bara vindrutetorkarna som "segar" lite ibland. Kan det ändå vara fel på något relä eller huvudsäkringen? Jag har tagit bort stereon och fått ut hela mittkonsollen en bit, men jag kommer inte riktigt åt att dra ut div. kabelstammar för att kunna få ut och börja skruva i "fläktdelen"/ac:n och sedan byta lamporna. Jag vill ju inte pilla mig och bilen sönder och samman för att sedan få reda på att lamporna var hela, och undrar bara om någon kan tipsa om annat tänkbart fel som hindrar klocka och fläktreglage att lysa.
Mvh Daniel
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det är nog bara glödlamporna som gått sönder. När stereon är borta, känn efter i bakkant på klock panelen så finns där en spak som du får dra i, då kan du lossa på klockan. I klockan sitter 1 glödlampa som du får tag på hos Mekonomen eller liknande. Likaså mittpanelen sitter fast med ett knäppe på vänster sida i bakkant. Känn efter där bakom så hittar du knäppet. Panelen åker då ut en bit, sedan får du lossa på vajrarna som sitter till spjällen. Och... Var försiktig.
/Per
ru
4
runbom
325i coupe -92
Tack för svaret! Ska ut och skruvva lite =)
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Välkommen till forumet!
Det finns ett antal länkar till beskrivningar i gamla trådar, prova att göra en sökning.
Erik
