e30 cab: dörrutorna skallrar
St
1.987
Stout
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Vet någon hur man fixar till så att dörrrutorna inte skallrar när man kör på ojämnheter. Tittade lite försiktigt hur det såg ut när jag hade innerdörrsidan borta men fann inte ut hur man justerar dem. De är inte lösa och jag har bytat ut fönstergummilisterna både på in och utsidan på dörren. Trodde att det skulle hjälpa men föraradörrens ruta skakar och ger skakljud ifrån sig när jag kör på brunnslock osv.
Någon som kan ge tips?
St
1.987
Stout
Ingen med e30 cab som varit med om något liknande? Märkligt!
På min gamla VW Bubbla Cab -72 hade jag ett liknande problem och då gick det att få bort skallrandet på ett enkelt sätt vilket inte verkar vara fallet med e30 cab.
He
107
Henrik Arvidsson
X5 -07
325i Cabriolet -87
BMWCS #5463
På min E30 är det precis samma sak, har också letat efter någon justering men inte hittat någon.
Kommer du på någon lösning får du gärna höra av dig.
// Henrik
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Jag har inte kollat i detalj hur det ser ut, men jag lyckades i alla fall att minska skallret avsevärt genom att knacka på ett plåtfäste som rutan löper i. Fästet sitter nära nära låsknoppen. Man når det genom öppningen på insidan närmast låsknoppen. Genom bocka detta lite så sitter rutan lite tightare upptill.
Skallret minskar men försvinner inte helt. Det kan finnas flera
andra fästen att bocka för ytterligare förbättring men jag har inte kollat det.
Perra L
E36 318IS coupe -93
E30 320 Cab -90
Samma problem här, skallrar som fn när man kör med rutorna uppe - cabben nere tror att det rör sig i nederkant bak på rutani dörren och lite överallt vad gäller bakrutorna. Man blir lite nervös för att de ska falla i delar när man gasar lite på guppiga småvägar.
Höll på och tittade lite i höstas i förardörren men har heller inte tittat i detalj, skriver mer om jag hittar ngt, verkar logiskt om rutan ska styra upp mot ngt när den är helt uppe.
Mvh Per
St
1.987
Stout
Jag ska ta en ordentlig titt i helgen och se om jag kan få det "skallerfritt". För det var väl inte så en gång i tiden då bilen var ny?
mo
1.157
molle325
Hör gärna av dig om du kommer på något
Perra L
E36 318IS coupe -93
E30 320 Cab -90
skulle inte förvåna mig om det sitter någon gummi eller filtbit någonstans för att tajta rutorna i uppläge, kollade OEM sidan men hittade inte några fönsterhissdetaljer. Även jag är nyfiken, skulle vara trevligt med ett "skallerfritt" BMW cab Sverige!! :).
Mvh Per
Ps idag var det rätt bra cabväder i Uppsala!!
St
1.987
Stout
Ska gå på det så fort det blir sämre väder 26,6 grader i skuggan i Limhamn just nu :)
Var inne hos Förenade Bil och frågade efter främre gummilisten på suffletten och höll på att slå bakut när de sa att den kostar 1006:-, sanslöst.
Perra L
E36 318IS coupe -93
E30 320 Cab -90
ja verkligen, kolvarna till manuella cabluckan kostade 750:-. Å andra sidan kostade monteringssats till nackstöd baksätet endast 217:- med alla tillbh på båda sidor, förvånad åt andra hållet...
Mvh Per
St
1.987
Stout
Ja, det är ibland en märklig prissättning på bildelar. Köpte helt nya gummilister till alla fönstren, både inne och ute och de kostade 57-68:- styck vilket jag tycker är prisvärt om man jämnför med en gummilist på suffletten.
JN
1.064
JN
Porsche Cayenne turbo -08
Volvo XC90 T6 -03
Volvo XC70 2,4T -02
Jag har också detta problem på min e36:a, man blir ju vansinnig!!!
Mvh Jens
BMW CS # 5080
