Bilen tveka o sega
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
Har problem med en bil som jag mekar med åt en. Bilen är en 325 - 93 coupe.
Det är så att gasar man redigt o dra iväg så verka det som att den tvekar,, den tappar hästar känns det som ibland. lixom tvekar. vill inte redigt dra jämt hela vägen utan sega till en kort stund sen dra till att sedan sega igen. Det är inte alltid den är sådan, men verka komma allt mer ofta.
Själv på min egna räckte det med att byta tändspole.
Men på denna är det bytt, men ändå uppstår detta.
Kan det vara problem med vanos? hur ser man såfall om denna ej är redigt i funktion? Inget rassel eller missljud därifrån iallafall.
Bränslefilter olja o stift är bytt också. men inte hjälpt heller
Kan det vara något annat fel? Någon som har denna dåliga erfarenhet?
be
23
beamer28
bmw 520 Touring-92
hejsan på min bmw 520-92 med m50 motorn,så var det insugningspackningarna som var kass,samma symptom som du har nu.lycka till
tr
71
trucken
e30 m20 -86
testa o dra ur sladden till lambdasonden
mvh
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
ska testa o slita ur den imorgon.. ska kolla om läckage med.
återkommer!
Ka
15
Kari
325i E36 -94
kan vara givaren till vevaxeln..
St
630
Ste
325 Coupe
320 - 85
2002 -72
Ska äve kolla upp Katten.. för det låter lite konstigt när man börja komma upp mot 3500 varv nånstans från bilen verka det som.. men kan ju bara var skyddet som är lite löst under.
Kari:
Givaren till Vevaxeln? vart sitter den.. Har du haft detta problemet innan eller?
Ka
15
Kari
325i E36 -94
inte jag men en polare hade krångel med vevaxel givaren.. och den sitter på motorblocket vid vevaxeln på höger sida..det finns en sladd som går upp till ett styrdon som reglerar tomgång m.m...
Bm
53
Bmw_Hasse
M3 Cab -95
325 coupe -93
jag har precis samma problem med min, den segar när man gasar... vore intressant om nån har några tips!
`har samma problem, den segar efter 4000-5000, sen drar den lite igen upp till 6800 varv.. de typ så..
Vad är VANOS? har alltid undrat.
Bm
53
Bmw_Hasse
M3 Cab -95
325 coupe -93
bilen går fortfarande inte hundra. har nu testat att byta alla tändspolarna utan framgång.ingen som känner igen problemet? den segar alltså en hel del under acc, men släpper man av på gasen och gasar igen så kan den dra skapligt.väldigt tacksam om någon känner igen problemet och har nått tips!
mvh
Tu
114
Turbotomte
325 coupé -94 Twinturbo
Ja har samma problem med min 325 -94. Har funderat på om de kan vara luftmängdmätaren.... Eller är dom sånna???? ja hade en 325 -93 för några år sen å den va likadan.
