Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
536
Koppla 4ohm & 8ohm
Go
110
Gogo
528iM e39 -98
Har en 12" på 4ohm & 2st 12" på 8ohm.
Hur ska jag koppla dom för att köra bryggat i steget sen?
Parallell på 8ohmarna, sen parallellt med 4ohmaren?
Vill nån gärna slänga ihop en liten bild på kopplingen?
Oljekyld
335it-07
Det beror på om steget klarar 1 ohm, då kopplar du 8 ohmarna parallellt och sedan parallellt med 4 ohmaren vilket ger dig 2 ohm, och detta halveras när du bryggar steget vilket ger 1 ohm.
Angel eyesen monterade!Min bil: Länk
Go
110
Gogo
528iM e39 -98
Tja.
Jo, jag har ingen info om steget..fick det billigt av en polare.
Har kopplat så den ligger & steker på 1ohm, så det funkar än så länge. Klipper inte, blir inte varmt eller något.
Hur länge pallar steget i så fall om det inte klarar 1 ohm?
Oljekyld
335it-07
Det verkar ju orka med 1 ohm, annars borde det gå i protect. Sen vet man ju inte om den lämnar mer effekt när du lastar 1 ohm jämfört med 2 ohm, ett kraftigt steg byggt för 1 ohmsbelastning dubblar effekten.
Go
110
Gogo
528iM e39 -98
Jag va ute & poppade lite..den klipper visst efter ett tag.
Tar väl 5-10 minuter under lite högre volym, så går den i protect.
Jag testar att köra 8ohm:arna parallellt på en kanal & 4 ohm:arna på den andra kanalen så får vi se, annars ut med skiten & in med nytt!=)
Men tack för din hjälp!
Go
110
Gogo
528iM e39 -98
4 ohm:aren ska det vara (1 st)
