Hitta något under huven idag?
power_1333
[ BMW 320i cab ]
Hitta denna sak under huven på en 523ia -96 e39.
Vad kan detta vara, satt med två bundtband vid höger hjulhus.
Se länk 1 o 2.
//Ville
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Skulle tro att nån tyckte vanliga tutan var för klen,mao en liten kompressor till horn.
Mvh/micke
power_1333
[ BMW 320i cab ]
Hoppas att du har rätt...känns inte så bra när man hittar div delar som inte är inkopplade.
//Ville
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
Koppla ström på den och se vad som händer,typ med en batteriladdare eller något.
mvh
Finns nån Edelveiss firma i italien som gör delar och ventiler till bilar bl.a. Eftersom den verkar vara märkt Accumulatori eller nåt så kan det ju vara nån vakuumackumulator eller liknande. Enklast är nog att släppa på ström och se hur den uppför sig. Om det är en kompressor så kan den vilja ha lite mera ström än vad vissa laddare ger, kabel med säkring 15A eller nåt på batteriet kan funka då.
FP
power_1333
[ BMW 320i cab ]
Provade iafg med att koppla på 12v med en laddare som ska ge 6A....men det blev bara en liten svets låga på plus kontakten när jag la den sladden från laddaren an på "saken". Den var ju som saget inte inkopplad i bilen vid köp så vi för väll köra utan o se.
//Ville
Kanske en ventil då, om det hörs ett klick inne i burken när man kopplar till/från strömmen?
FP
M-
119
M-tech?
530 e34 - 89
ser juh som sagt ovan ut som nått vaccumklocks liknande...
kanske låter dumt men ta med den in till en alfa mekare o se om de kkänner igen den... (tänkte på det där med italienskan)
Mvh M-Tech
