Trycker ut kylarvatten ur exp.tanken ?
Har köpt en 523i-97 och den trycker ut vatten ur exp tanken!
Kan der vara toppen som har slagit sig från en tidigare
överhettning ? Den tömmer nästan ut hela volymen.
Magnus
bustorp
Låter troligt....kan kanske "bara" vara toppackningen i bästa fall.
"Ödmjukhet inför kunskapen"
jag hade sånt problem och det visade sig bara vara locket till exp kärlet som var kass. köpte nytt på bmw och sen dess inga problem.
Bilen:
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Om du inte har överfyllt systemet och det är korrekt luftat och om det är efter du stängt av bilen med varm motor som den trycker ur sig vatten? så finns det hopp.
Men trycker den ur sig vatten oavsett ovan.
Då ligger nog toppen illa till speciellt om den varit överhettad och en dyr operation väntar.
///MVH Hasso
wdac
325i -05
kan med stor säkerhet säga att det är locket som är gammalt å sönder trokat innuti, fungerar som en tryck ventil men efter ett par år så torkar dem å de läcker så fort du får upp normal temp på vattnet...
Br
19
Bremmpa
523iM-Touring -97
Min 523 -97 läcker i botten på expkärlet.. har du samma fel??
