1.425
progressiv eller linjär btr?
Jessee
M5 -99
Har en 325tic med 535 spridare och lmm!!! Den går för fett. Vad ska jag har före btr?
mvh
Öb
298
Öberg
BMW 325 -87
ingen aning ;)
svintoleffe
Om du är lite hemma på motorer, så kan du gå in i lmm o vrida kuggkransenb, för o få den o gå snålare, men jag kommer tyvär ej ihåg åt vilket håll du ska vrida.
Länk Bimmern
MVH Leffe
Jessee
M5 -99
man borde ju rimligen spänna lmm och det har jag gjort ,men det funkade inte bättre då!
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Har du orginal btr nu? Var i varvregistret har du problem? Tomgång eller?
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
Jessee
M5 -99
Jens Ek:
Han startar inte längre, surnar! Men innan när man skulle köra så hoppar bilen fram. Man kunde inte enns köra på 2:an.
har du några ideer om vad det kan vara?
Bilen finns på denna adress: Länk
mvh
AC
188
ACAB
325coupe 93a
liten ic hehe eller inte
vågar man inget så vinner man inget!!!!!!
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Svårt att sia om. Har du testat att nolla styrboxen? Bara koppla av batteriet ett par timmar (eller över natten för säkerhets skull). Sedan koppla in igen och se om den startar. Tveksamt om det hjälper i ditt fall dock... Kan ju ändå vara värt att testa!
Om du inte för allt i världen kan hitta något fel någonstans (lambda, tändsystem mm antar jag att du redan kollat) så kan du ju köpa en justerbar BTR och sänka bränsletrycket tills bilen går rent. Det skulle jag dock se som en sista utväg.
Jessee
M5 -99
Har testat koppla ur batteriet ett tag och kollat lambdan och tändsystemet. Kan ju köppa ställbar btr och testa 2,5bar kanske.
tack för hjälpen Jens
mvh
