Byte av vipparm
Wo
18
Woodteddy
320 -84
528 -87
525 -89
Grabbar,
Är det någon som vet om det går att byta vipparm på en 535 utan att demontera toppen. Ute efter en budgetlösning.
Är vipparmsaxel gängad i framlant?
//Anders
Paap Reeder
... vilken är det som gått av?
MVH /// Paap R
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
är det nån av de tre cylindrarna längst fram på motorn så går det, annars inte!
vipparmsaxeln är delad på mitten så det är två axlar.
den ena kan man plocka ur framifrån medans den andra måste plockas ur bakåt (mot kupen).
Wo
18
Woodteddy
320 -84
528 -87
525 -89
Vad bra. Det är 2ans avgas.
Är asxeln gängad eller hur for jag lättast ut den?
//Anders
Paap Reeder
... 2:ans avgass har jag själv bytt på min.
Du måste lyfta motorn fram några cm för att axeln skall gå fri från kylarsargen.
Du måste lossa de topplocksbultarna som "klämmer om" vipparmsaxeln.
Axeln dras ut frammåt. Den är inte gängad.
En verktygsrepa på axeln som dras genom vipporna förstör dom ... så jobba försiktigt.
MVH /// Paap R
