Ta loss framläppen på 320 -88
dlexe
320i -88
Hej, hur får man loss framläppen på 320 - 88 ?
jag har lossat alla skruvar jag ser som sitter med framläppen.. men den sitter fast i alla fall? är det bara mera våld som krävs eller?
mvh alex
Lundqvisten
Nedre orig framläppen sitter endast fast med plastclips, vad jag minns?
Den är bara att dra loss framåt med viss försiktighet.
dlexe
320i -88
Oj, kanske använde fel ord.
Jag menar alltså allt som sitter under kofångaren fram.
Lundqvisten
Oj, hela framspoilern i plåt? Då måste du nog även lossa framskärmarna, en helsikes massa jobb. Varför måste hela spoilern bort då?
dlexe
320i -88
ojdå.. den är lackad i ljus silver, medans bilen är grå metallic.. så jag tänkte spraya den matt svart istället....
tvåtakt
Kan du inte göra det på plats?
Lundqvisten
Klart att du lackar den på plats...
dlexe
320i -88
jo, blir det allternativet. Lite väljobbigt annars som ni nämnde.
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Om du trots allt vill ta bort den måste kofångaren bort. Under den sitter plåtskruv som fäster den i skärmarna på varje sida. Annars är de de fästen du ser på baksidan av plåten, samt en liten torxskruv som håller ihop frontplåten med skärmarna precis under lysena på varje sida.
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
