Hjälp, 325i e36 går dåligt, har felkoder!
Ro
31
Rodgee
325i -92
Min 325 har börjat gå lite konstigt!
Då och då, när man kör lite hårt med den så börjar den såhär:
får konstig tomgång, pendlar mellan 300-1500rpm, går allmänt slött, ryker, och luktar "bajs", går orent alltså!
om man då kör lugnt en stund, så går det till sig, och den blir som vanligt igen!
Har kollat felkoder, och dem säger såhär:
1. DME Styrenhetsfel
2. Knack Sensor 1
3. Luftmassemätare
4. Lamdbasond kontroll
Vad kan felet vara?
Mvh /Roger
parolof
du har ju svarat på din fråga redan, eller??
Det är ju antagligen läge att prova med en annan styrbox, om självkontrollen ger en felkod så kanske de andra är koder som inte har med verkligheten att göra.
Ro
31
Rodgee
325i -92
Jag tänkte att kanske nåt av sakerna är trasigt, t.ex LMM, och därav kommer alla felkoder!?
Nån som kanske haft liknande fenomen?
parolof
I så fall är ju DME den gemensamma nämnaren, om den är knas så kan den rapportera dina fel 2,3,4 trots att de komponenterna är ok. Men din pendlande tomgång beror säkert på att tomgångsventilen behöver göras ren.
