halvljus krångel
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
har problem med halvljuset som inte går , bara parkeringsljuset som lyser i båda lägena på ljusreglaget , förutom när de e helt intryck så den e avstängd, samtidigt som halvljuset försvann så dog stereon o diverse extra mätare som var kopplade via stereosladdarna.
Har kollat säkringarna som verkar vara hela , nån som har nån ide om vad de kan vara ?
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
nån som har nån ide ? lamporna i fram är hela , stereon går att koppla på konstant plus så funkar den , får ingenting ur tändningsplus , vet inte om fallen hör ihop , först märkte ja att stereon o de dog på dagen och sen på kvällen att lysena inte funkade.
Vart går orginal kabelhärvan för stereon nånstans ?
Såg att de fanns ett halvljus relä som hette K4 , hur vet man om de e trasigt ?
bilen är en 320i -84
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
ingen som har haft liknande problem ? eller kanske kan kasta lite ideér ?
Ärligt talat så vet jag inte alls, men i ditt ställe hade jag kollat så inte jordanslutningen från batteriet var dåligt på grund av rost/oxid. Och så givetvis alla säkringar och reläer. Hade även kollat så att ditt bilbatteri var friskt och hade vatten i alla celler. Sen så vet jag inte mer. Lycka till...
tu
267
turboputte
320i- 84 turbo
318i- 89
tack för svar , felet är fixat , en kabel var av
Dmi
850i/6 -91
523iM -00
X3 3.0d -05
2800csa -70
turboputte:
Eftersom både radio och halvljus brukar gå på tändningsplus så ska du nog börja att mäta vid tändningslåset och sedan utåt. Jag förstod inte riktigt om du hade mätt på tändlåset?
Kan ju vara så att tändlåset har blivit slitet. På min e-36:a sitter det dessutom "fördelningsdosor" under instrumentpanelen, vet inte om det ser likadant ut på e30 men det kan ju tänkas att matarkabeln till en sån fördelningsdosa har hoppat ur eller ärgat sönder.
Bara några tankar....
/Fredrik
