Översättning - hittat säkringar som tjyvar
Pyssling
535i -89
Jag har haft en massa problem med tjyvström och idag fick jag äntligen tummer ur och började söka elfel. Kopplade på en amperemätare mellan karos och minuspol och med allt avslaget och dörrar stängda drocg batteriet 0.48 ampere.
Drog ur alla säkringar som satt fram i motorrummet och inget hände på mätaren.
Då gick jag på dosan som sitter under baksätet på vänster sida, och säkring nummer 30(=7,5A) reagerade. När jag drog ur den sjänk mätaren till 0,07 ampere.
Mitt problem är nu, vad Betyder Zentralverriegelung Fahrertür?
Säkring nummer 33=15A (Fuβraum-, Innen-, Handschuhfach-, und Gepäckraumbeleuchtung, Radio, Ladesteckdose) saknas.
Detta betyder väl bl.a. Bagegerum, handskfack, och innerbelysning, men dessa lampor fungerar. Är inte det märkligt?
Säkring nummer 46=30A hade smält. Heizbare Heckscheibe betyder väl bakrutevärmare eller?
Är det någon som är en riktig jävel på tyska som kan det här så är jag mycket tacksam.
MVH Patrik
Zentralverriegelung Fahrertür: Kan det vara strömbrytarna till elhissarna, speglarna i förardörren? Jag gissar bara...
Pyssling
535i -89
Jag själv gissar efter lite googlande att Zentralverriegelung betyder centrallås.
Fahrertür har jag inte en aning om.
No
5.161
Nockenwelle
Tesla Model 3 Long Range 2020
Zentralverriegelung Fahrertür = Centrallås förardörr.
Fußraum = forutrymme
Innenbeleuchtung = INteriörbeysning
Handschuhfach = Handskfack
Gepäckraumbeleuchtung = Belysning för bagageutrymme
Ladesteckdose = uttag för laddning, avser troligen uttaget för ficklampa i handskfacket
Heizbare Heckscheibe = elvärmd bakruta
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Förrardörr?
Pyssling
535i -89
Japp, centrallåset har jag konstaterat att det är vaising med.
När jag drog ur säkringen så gick det inte att låsa bilen.
Så, vad göra nu då? riva isär hela bilen invändigt och fälja kabeln eller?
Hjälp mig...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kolla kabelstammen till bakluckan, den brukar gå av vid gångjärnet. Använd sökfunktionen för mer info.
Erik
/Udo Dirkelsniff
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Udo: Pyssling har en E34... ;-)
Erik
Ok, börjar visst tappa stinget:-)
/Udo Dirkelsniff
Pyssling
535i -89
Hm, förre ägaren vet jag hade vaising med just den kabelstammen, han sa själv att han renoverat den, och jag har själv hittat hans tråd här på autopower. Zacco var hans alias förresten.
Hursomhelst förstår jag inte vad det skulle kunna vara för tjyvström...
Ska den ligga emotjord och låsa upp bakluckan konstant eller vad, jag menar mätaren stod på 0,48 ampere både när den var låst och upplåst...
har sökt, hittat MYCKET trådar..
an
643
anlima
735iA -87
Det är inte så att värmeslingan för nyckel-låset ligger och drar ström, du lyfter ju handtaget något för att denna funktion ska slå till för "upptining" av låset?
0,48A är relativt låg ström, stämmer bra med nån lampa på 4-5W eller dylikt. Om nån motor eller liknade i centrallåset ligger på ständigt så drar den dels mera ström, dels bränner den efter en stund. Ibland använder man en slags automatsäkringar (Polyswitch) på småmotorer som slår av vid fel och de lämnar en restström som kanske på 0,2A eller nåt. Isf ser du detta på att strömmen går upp betydligt 10-15 sek när du sätter tillbaks säkringen efter en paus, för att sedan gå ner igen.
FP
Pyssling
535i -89
Nej, mätaren stäler sig direkt på 0,48A
Däremot märkte jag en annan grej.
När man öppnar en dörr, vilken som helst, så går mätaren upp till 0,62A, när säkringen sitter i. Innerbelysningen är avslagen.
Om öåsuppvärmineng skulle vara på så skulle väl nyckelhålet kännas varmt konstant väl?
Har inte den en egen säkring förresten?
