Frontplåt under strålkastare
Pyssling
535i -89
Den långa plåten som sitter mellan kofångaren och strålkastarna, passar den på alla e34 modeller?
Jag behöver en till min 535 -89, kan jag ta en från t.ex en 518 -95, eller 525 -92?
Någon som har till salu?
MVH Patrik
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Kollade lite snabbt på ETK och det verkar som den passar de flesta
E34 modellerna. Dom senare årsmodellerma med v8 har väl lite
bredare njurar så dom går nog inte.
Alla från 88-94 är samma vad jag kunde se.
se bifogad Länk
Pyssling
535i -89
Nej, det är inte den plåten jag menar. Förklarade väl dumt antar jag, jag menar den som njurarna sitter i.
Den borde väl passa alla utom v8 modellerna?
$M
974
$Marten
Sorry, förra länken var fel, hoppas det blir rätt nu
Mackan
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
pyssling hur fick du bort den?
jag måste byta hellyset och måste då ner med den där för att komma åt
Pyssling
535i -89
Jag har inte monterat bort den.. den sitter kvar än....
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
hehe såg ditt info att du är bilstereonisse, så jag lånar tråden en kort stund och frågar va du tycker att jag ska sätta i för högtalre bak i e34n för att gå lite bättre ljud. sitter nått noname där nu
$M
974
$Marten
Baader,
Plocka av främre kofångare. Sitter med 4 st muttrar, 2 på varje sida
under svarta täcklisten. Bänd upp listerna lite med en skruvmejsel i skarven vid nummerplåten och dra dom sedan bakåt, alltså dom listerna som går runt hörnen. Då kommer du åt muttrarna, 4 st med
17mm hylsa, dra sedan kofångaren bakåt och den hamnar på backen. Lossa sedan ett antal små stjärnskruvar, bl.a vid njurarna och
och utåt. Bänd sedan upp "snäppfästena" med en liten mejsel, sitter
i nederkant på täckplåten, du ser dom lätt, sedan är täckplåten lös.
mvh Mackan
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
tackar! :)
Pyssling
535i -89
Usch.. Måste man av med kofångaren för att få av täckplåten?...
Jaja, lite pill får man väl leva med.
Baader, Jag tycker först och främst att du ska uppgradera framsystemet och ta bort bakhögtalarna. låt baslådans basrör mynna ut där istället, om du inte har skidlucka, då fungerar det att sätta en 10"are framför det istället.
Baksystem brukar oftast bara röra till det...
