Elfel bakljus
Wizzard
525Tds Touring -93
Jag har problem med höger bakljus (båda lamporna)
Lamporna är hela och stoppar jag i ny säkring så går den direkt sönder när jag vrider om nyckeln.
Har även plockat bort insatsen där lamporna sitter så det är inte nån kortslutning där i alla fall..
Förslag? vart med om de tidigare?
King of the road
nxv
det måste vara kortis i någon av kablarna i eller fram till och med ljuset.
om du har en multimeter med resistansmätning med summer så kan du kolla mellan plus och jord om det går spänning där emellan.
nxv
eller rättare sagt, inte om det går spänning där emellan, men om det däremot är kontakt däremellan plus och jord.
Wizzard
525Tds Touring -93
Hejsan!
Jag har provat med multimeter..
Det är ganska så svårt att veta vilka värden det ska vara utan El-schema. Nån som har ett över???
Tacksam för snabba svar
King of the road
Di
74
Divan
E36 Coupe -92
har liknande problem min säkring 37 går hela tiden det enda
som jag märker av är att instrumentpanelen inte lyser.
ska vara 10 amp men prövat upp til 25 alla small la in trettio det fungerade men fan efter 5 sek började det ryka som fan från hela säkringsboxen. när allt lugnat ner sig så e det bara den som har smällt. vad e det för fel jordning ngnstans ?
Snälla hjälp mig
//Divan
tr
71
trucken
e30 m20 -86
spaken du "drar ut" för att sätta på/av lysena,kolla om den pajjat,det gjorde den på min så nu sitter det en brytare direkt till bakljusen
Di
74
Divan
E36 Coupe -92
ska kolla det fick också översatt vad säkring 37 gjorde
bromsljus
regnummer lampa
motorrumslampa
nivåreglering av lyktor
instrumentpanel
pluss något som liknade nivåregleringanläggning hette det
kan någon ta en titt i sin svenska box och ge mig korekkt översättning
//Divan
Wizzard
525Tds Touring -93
Hejsan allesammans!
Nu är felet åtgärdat.
Felet satt bakom stereon... Där var en skarv avskavd och låt emot jord. (den sladden gick till instrumentbelysningen) sitter som sagt på samma säkring!
Tack för all hjälp!
King of the road
