ac med elfel?
11
-=lasse=-
525i -92
740iA -95
Hej! Har sökt igenom forumet utan att kunna hitta något svar.. Min ac har lagt av i vinter. Helt död, händer ingenting när jag trycker på knappen. varken knappen för ac eller cirkulationsluft lyser. Min fråga är: Om det inte finns någon gas i systemet, eller om det är något annat "mekaniskt" problem, lyser inte lamporna för ac eller cirkulationsluft då? Eller kan det vara så att det är något elfel? Vad skulle detta kunna vara i sådana fall?
Mycket tacksam för svar!
Mvh Lars
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
provtryck så ser du vart det läcker ut eller om nån del av ac är paj.
11
-=lasse=-
525i -92
740iA -95
hej igen, kanske skall förklara ytterligare. Jag tycker det är konstigt att knapparna (ac+luftcirkulation) inte lyser när jag trycker in dom. Jag har en e34 -92, med lilla ac'n. Är ac'n trasig borde väl lamporna lysa ändå?
En kompis har en e36 som ac'n är trasig på, men där lyser knapparna när man trycker in dom.
Alla säkringar är kollade. Kanske finns det nåt relä, eller styrenhet etc. som styr ac'n?
//Lars
Ja det finns både en styrenhet och ett relä, reläet är till för att slå till magnetkopplingen på komressorn, styrenheten sitter vid kupéfilteret på högersida om instrumentbrädan, kolla anslutningarna då till att börja med, felet kan ju också sitta i panelen, funkar knappen till bakrutevärmen?
11
-=lasse=-
525i -92
740iA -95
Japp, bakrutevärmen fungerar som den ska.
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
jag har samma, bakruteknappen funkar men inte dom andra 2. skulle vara glad ifall det var nått med knapparna som va fel, blir billigare än å börja laga acn
Jag har kikat i kopplingsschemat, och alla tre strömbrytarna på panelen får spänning från samma krets, antingen är det knappsatsen eller styrenheten till climatkontrollen som är felet, det går att mäta sig till.
Kolla säkringarna i boxen under huven.
Dessa är till ac styrenheten + climatstyrenheten.
F 20 10a
F 9 15a
F29 7,5a
Funkar allr annat, värmevreden hö + vä sida, friskluftsspjället som man kan reglera kall eller varmt, det mittre utbåset på instrumentbrädan.
Är det något av dessa grejer som inte funkar så är det fel på climatstyrenheten. Prova att nolla styrenheten genom att dra ur kontaktstycket till den. kan ha låstsig på någevis.
Styrenheten sitter på hö sida av instrumentpaneln nere vid friskluftsfiltrets lucka.
11
-=lasse=-
525i -92
740iA -95
Jag får nog gå ut och mäta lite imorgon då, och se om jag kan hitta nåt. I övrigt så funkar alla värmereglagen.
Tack för svaret!
//Lars
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
bmw alpina b10. jag fattar inte... när jag bytte kupéfiltret så tog jag loss luckan till ac nere till höger där framme å rengjorde, tog oxå ut acstyrenheten, en liten elbox , satte tillbaka allt å ac slog tilll. men senare på kvällen vägrade den starta. kan det ha varit glapp nånstans vid elboxen till den? ska prova peta till kontakterna å se om acn vill slå på igen :(
jag måste oxå skriva att acn inte funkat på ett bra tag men den slog till efter att jag har varit där nere å grejat. knapparna lyste som dom skulle och man hörde kompressorn slå till när man tryckte på knappen, så jag är säker på att den funkade...
Ja, det kan vara glapp i kablaget till styrenheten, kolla så att dom sitter som dom ska i styrenheten.
Man måste ju lyfta fram den när man byter kupéfilter.
håller på att laga min ac, provtryckte men hittade inga fel, fyllde i lite vätska, tryckte på knappen så startade den igång. elektroniken känner av om det är något tryck i systemet, vid noll/lågt tryck bryts strömmen helt till ac:n för att förhindra att man kör pumpen torr. knappen var död innan vi fyllde i kylmedel. ska riva ner pumpen och byta o-ringar/packningar, sen köra i fullt tryck. mvh johan
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
jag tryckte ner ventilen på acrören idag och det kom inte ut nått... msåte fylla på och prova---
falcon va fick du betala för en påfyllning?
Ac knappen skall gå att trycka på utan att systemet är fyllt
