Pippi i motorrummet E30 Touring..?
if
7
iffe
325T IA-90
Hej.
Jag har en 325 IAT 90 som jag bytte kam, vippor, remmar och kamrem,vipparmsaxlar, kamaxeltätningar o.s.v. för ett tag sedan.
Innan detta så knackade den som en Mercadiesel från 73... hur somhelst så är det nu fixat och det blev ju tyst och fint och bilen går som en dröm.
Men jag hör ett litet visslande eller tjutande ljud som tycks komma ifrån motorrummet någonstans..?
Kan det vara olje eller vattenpump kanske..?
Någon som har en idé..?
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Troligtvis inte oljepumpen som låter. Den ligger i smörj hela tiden så... Du får lyssna på motorn varifrån det låter. Du kan använda handen för att gasa mha. spjället för att höra om ljudet ändras/framhävs vid andra varvtal.
Vattenpumpen kan det vara, synd att du inte bytte den när du ändå hade kamremmen och kåporna borta. Det kan även vara spännrullen till kamremmen!
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Kan också vara tjuvluft, Kolla om ljudet varierar med varvtal eller gaspådrag - följer ljudet varvtalet är det troligen någon roterande del eller drivrem, ändras det med gaspådrag är det sannolikt luft- eller avgsaläckage.
/// Gunnar E.
