701
byte till open air filter E36
Wizzard
525Tds Touring -93
jag har bytt till ett JR-filter och när jag plockade bort orginal burken så vart det en slang över.... som det finns någon slags givare på.. vad är det för nått?
den satt rätt in i orginalburken..
mvh: Johan
Sätt den i närheten av filtret. Det är en givare som känner av tempen på insugsluften, är det för kallt så värmer kylvattnet upp spjället.......
Patrik 325i -92
Wizzard
525Tds Touring -93
okej.. Men vad ska jag göra med den?
kan den bara hänga i ingenting eller måste jag ta bort den och "plugga"?
mvh: Johan
325Ci
bara sätt fast den med ett sånt plast-spännband så att den inte ligger lös..
Ji
2.380
Jimmyboy
Jag skulle rekomendera dig att montera in den i "konstruktionen". Nu vet ju jag inte hur du har gjort ditt montage, om du har ett mellanrör mellan filtret och luftintaget? Men jag gjorde som så att jag monterade ett rostfritt polerat rör (lite böjt ca 100mm långt och 80mm i diameter) samt en bit silikonslang mellan filtret och bilens luftintag. I det röret borrade jag sedan ett hål som jag därefter monterade givaren i. Låter kanske komplicerat och krånligt men det va faktisktinte så märkvärdigt. Och resultatet blev lysnade. Har bilder på hela montaget om du är intresserad.
leino
jag gjorde ett hål i baksidan på filtret och skruvade fast givaren med samma skruv och en mutter på insidan,hur lätt som helst
bmw 4ever
325Ci
givaren behöver inte sitta inne i filtret då d e samma temperatur i filtret som det e utanför...
