motor som låter illa!
Har ett högt missljud från motorn som låter otroligt illa. Det uppstår framförallt när bilen stått några timmar och försvinner tillfälligt efter ett tag. Det försvinner även när jag kopplar men låter med kopling nere om jag ger gas. Låter nästan som om fläktkåpan ligger emot men hittar inget sådant. Känns som om jag kör en traktor ibland!!! Vad kan det vara??
Tack på förhand!!
Tommy
Johan M3
Variant Highline -06
307 XT -03
Vilken 3-serie gäller det?
Jag hade liknande missljud på en 325 E30 för massa år sedan.
Då visade det sig att det var ett motorfäste som var så slitet att
motorn satt lite "löst", så pass att fläkten gick emot kylaren i bland. Kolla det.
/Johan
Det är en 318i E36. Ska kolla det så fort som möjligt. Det konstiga är att det bara låter illa några minuter för att sedan tystna och detta återkommer varje gång bilen har stått nån timme.
Kollade detta igår men hittade inget konstigt. Provade att byta olja för att se att det inte var något smörjproblem men det hjälpte inte. Det är alltså bara när den är kall! Blir galen snart!
NF
440
NFd
325im -87
Det är väl inte bara avgasröret som ligger emot något när det
är kallt. Förlänger sig sedan när det blivit varmt och går ifrån.
Nisse
Kolla efter alla misstänkta lösa detaljer runt och under motorn och grenrör/avgassystem. Starta bilen med huven öppen och gå ut och lyssna efter varifrån ljudet kommer, det kan ge några ledtrådar. Lycka till/ Erik
Lundqvisten
Kan det kanske vara fel lufttryck i däcken?
Th
24
TheXtrance
540iA -94
E30 318iS -91
E30 325 "M3-replika" -89
Kolla urtrampningslagret.......
