330 cab, fråga ang skisack
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Någon som vet hur jag får bort plastlådan där skisacken skall sitta? Enligt instruktionsboken skall det finnas lite nödhjälp om elcabben lägger av (och det kan ju vara bra att känna till). Sedan tror jag min nya sub kommer låta bättre om plasten är borta...
Några heta tips?
Carl
Ph
123
Phippi
e36 328i Cabrio 98'
För att få bort skisacken monterar man bort baksätet. Först sittdynan, sen bultarna som håller bältena.
Var försiktig när du är inärheten av air-bag enheten som sitter under sittdynan.
Därefter så ska du komma åt skruvarna som håller Skisacken. Lossa dem, och då sitter den bara fast med en ram av plast. Plastramen är vad som håller själva skisacktyget på plats, ramen delas med milt våld och en liten skruvmejsel.
När väl Plastramen är demonterad kan du ta bort själva skisacken och sätta ihopa ramen igen. Den funkar att montera tillbaka igen, så slipper man ett tomt hål utan väggar.
