Bränsle filter?
pg_ice
Tjena!
nu på forumet och även ny ägare till en mullrande 325a -92 :)
första BMWn så man är ju lite grön när det gäller vart prylarna sitter.
Bränsle filtret? vart sitter det?
Kan det vara det som sitter under kröken till luftburken?
/Patrik
pg_ice
ouch det går tydligen inte att editera inläggen?
jaja..."nu=ny" ska det vara
Ch
103
Chintzy
325 IS - 93
Hejsan pg_ice!
Jag bytte bensinfilter för några dagar sen, och på min 93a satt under insugsbälgen, du gör lättast i att följa slangen från filtret till motorn och lossa den vid motorn för att sedan lossa den ingående slangen till filtret under bilen, man får växla att arbeta genom huv och under bil alltså! Lägger du dig under bilen vid vänster framhjul och kollar upp mot motorn kommer du att se det. Har du tillgång till smörjgrop eller lyft så underlättar det nog en del, men det går som jag att använda sig utav domkraften hemma fast det tar lite längre tid. Nytt filter kostar ca: 300kr med monteringsdetaljer osv.
Lycka Till!
Mvh // Martin Löfqvist
pg_ice
Tackar!
då var det den burken jag trodde.
