Z-Serien
1.446
C-lås som krånglar?
David Hermansson
Hej på er alla Z-pojkar!! Nu har mitt C-lås på passagerar dörren börjat bråka med mig. Ibland låser den ibland inte, när jag trycker manuelt på lås knappen då låser den. Men inte när jag trycker manuelt på förardörrens låsknapp. Jag själv börjar misstänka C-lås motorn. Är det nån som vet nått om dett eller har själv har haft samma knas som jag. Skulle behöva lite tips å råd Ex: svår att byta, kostnad mm.
Mercedes åker man, Bmw kör man!
Be
1.902
Beppo
M roadster -00
Audi A3 1.8T - 03
1500 pix kostar det att byta motorn hos BMW, inkl allt. Jag har bytt bägge mina....
Z3 Magnus
Tesla model S -17
Jag tror jag har sett ett inlägg om att byta centrallås tidigare så kolla om det redan finns nåt kanske.
Det kan inte vara så lätt att det bara e att smörja upp låset/motorn och ladda batteriet?
/Magnus
www.snajdarn.se
Be
1.902
Beppo
M roadster -00
Audi A3 1.8T - 03
Der finns fler inlägg, då det enligt bmw själva ett typfel på Z3 modellen. Följdaktligen har en del åkt på att byta motorerna, men det är ju ingen större kostnad heller...
(själv betalde jag ju ingenting då bytet gick på garanti....)
japp, jag har råkat ut för det oxså. Bajsdelar från USA: c-lås, fönsterhissar, airbagsensorer. GÅr sönder på i stort sätt varannan Z3
IQ
366
IQ=pi
BMW 630Ci -07
BMW 525 AiT -08
Diverse Ducatis
Toyota MR2 -00
BMW 325 XiC -07
Golf SC -19
Så det är ett typfel? Har samma problem i bakluckan på "Goofy". Kanske går att få fixat gratis då?
Kan ju vara dax att så en signal till märkesverkstan...
Man är inte paranoid om de verkligen är ute efter en.
MF
37
MFL
BMW Z3 1.9 Roadster
IQ=pi!
Jag hade också problem med bakluckan. När jag larmade bilen så låste dörrana men inte bakluckan. Jag var och lite snabb med att köpa ny c-motor till bakluckan för när denna (c-lås motorn) var utbytt kvarstod problemet. Det visade sig att det var brott i en av kablarna som går mellan kaross och baklucka. När jag skarvat till kabeln fungerade allt igen... så kolla hur kablarna ser ut innan du dömmer ut c-lås motorn och blir några hundringar fattigare.
/mfl
IQ
366
IQ=pi
BMW 630Ci -07
BMW 525 AiT -08
Diverse Ducatis
Toyota MR2 -00
BMW 325 XiC -07
Golf SC -19
MFL: Precis samma symtpom. Men när jag låser bak med nyckel så låser den dörrarna åxå.
Men självdlart så måste man ju kolla att motorn får ström innan man byter den :-)
