Vanos kan väl orsaka för höga avgasvärden?
Ji
139
Jima
M3 93:a
Är vanos eller vanos styrbox kass så kan det väl orsaka att bilen får för mycket soppa`? går ojämt samt att avgasvärdena blir på tok för höga?
/Jimmy
To
19
Tompax
M5 Touring -94
bra fråga..!!!
Har samma problem med för höga hc värden ojämn tomgång.. Låter som den misständer typ...
Justerade ner hc värdet så det var inom gränsen. Glad ihågen körde man till "SBP" men inte gick den igenom för det. Det går lite upp och ner HC värdet då.. Ena stunden så är värdet bra sen kommer det en liten "puff" från motorn och då går det över gränsen lite enaverande....
Har bytat Lambdan, rengjort luftmändg mätaren, luft filter och dylikt vad mer är där att göra....!?!?!?!
Detta gäller en M5t 3,8 -94
Ji
139
Jima
M3 93:a
Någon som vet om avgasvärdena har något med en eventuell trasig vanos?--
//Jimmy
Tompax: M5 3.8 ska gå lite "oroligt" på tomgång,allstå INTE lika lent o fint som en M50 tex...Skall INTE vara några större vibrationer eller tydliga missar dock,utan kanske mer som att man uppfattar att motorn "bluddrar" lite svagt...Varvtalet bör ligga runt 800rpm har ja för mig!Ett fult knep att få igenom bilen är att ha AC:n på slagen!Tomgången höjs då något o har du tur så får du bra värden då! Annars kan det vara en/flera läckande spridare,kanske luft/avgasläckage någonstans...Kattarna kan vara på G oxå...
Testa först med att byta olja o varmkör bilen rejält(den får INTE stå o svalna ens i nån minut...)...Kör sedan till SBP med AC-knappen intryckt o hoppas på det bästa!
