Går dåligt efter motortvätt E39
In
504
Ingo
320d -13
X5 M-sport -15
McLaren 570s -16
Första hjälpen tack! Tomgången fladdrar friskt och ibland dör den, går dock bra på högre varv. Det var igår och den går lika dålig idag :( Var kan det ha krypt in vatten? Jag kollade lite kvickt på lunchen (under kåporna) men kunde inte riktigt avgöra vad som va vad. Är det tändspolar som sitter över varje tändstift och hur tar man bort dem? Är något annnat känsligt. Avgassystemet har de karakteristiska avgassmällarna som jag har för mig tyder på "vatten" i sýstemet.
Det "roliga" är att jag ska besikta bilen i morgon, kommer jag då få skumma avgasvärden?????
Mvh Ingo E39 nu med 17" vinterdäck.
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Jag skulle börja med att lyfta ur stiften, har hänt mig förr att det krypit ner vatten där och medfört rutten gång.
Anders S.
Anders S.
F11 520dM -12
F20 118dM -12
Hej igen,
Det stämmer att det är tändmodulerna som sitter ovanför varje stift. Tror inte vattnet brukar tränga sig in i dom just, men däremot kontakter från och mot dom kan nog bli fuktiga...
Anders S.
In
504
Ingo
320d -13
X5 M-sport -15
McLaren 570s -16
Okej tack ja ska prova.
Sindre Østhagen
E39 520i -96
Vår E39 går ikke bare dårlig etter motorvask, men også etter kun utvendig vask! Etter å ha vasket den her om kvelden var det veldig vanskelig å få den til live igjen morgenen etter. Måtte dra den mange ganger på starteren.
Tåler ikke E39 litt småkjøring inn og ut av garasjen eller en skånsom vask?
SindreØ
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
Ta väck tändhattarna/tändspolarna och blås rent med tryckluft! väldigt känsligt me vatten just där!!! ,o)
>>Sindre, det är problem med många moderna bilar att just småköra, att kall starta och köra ett par meter, man surar tydligen ner motorn! Jag jobbade på Volvo tidigare och det var ofta man fick byta stift på 850, S/V70 m.fl. bara för att ägaren kört ut bilen ur garaget och sedan stängt av motorn! Gasa till rejält ett par gånger efter starten så försvinner problemet!
//Tobbe
No risk no fun!
m3
972
m3efl
Murcielago -03
F430 spider -06
M5 -05
Jo du när man gör motortvätt så ska man va försiktig eftersom det bildas lätt fukt vid tändstiften och har du otur så kan tändspolarna gå sönder var nära att hända med min men jag fick veta av en kompis då jag lossa på tändstiften så fanns det fukt så jag tog tryckluft och så var det problemet borta...
"See you at the Rödljus"
bu
2.655
bumper
318d -14
320i - 20
Porsche 911TT -07
Lamborghini -12
Porsche 911 Turbo -89
Tjena.
Ut med stiften. Låt torka över natten så löser det sig. =)
/Edvard
BMW CS # 4503
In
504
Ingo
320d -13
X5 M-sport -15
McLaren 570s -16
Tack för svaren. Tog bort tändspolarna igår och blåste med tryckluft ner i KRATRARNA där tändstiften sitter.
Satte tillbaks allt och tada!!! Går som en klocka :)
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Ingo:Vatten är int bra, med tanke på sydsverige.
Blev erbjuden att köpa skåpny VolvoS-V40T för 60.000
spänn häromdagen. Det står 100st i saud Arabien.
som har kommit i kontakt med saltvatten Mer eller mindre.Mest mer troligen. Vi får väl se om det kommer hem några.
Måste erkänna att min bil missade på någon cylinder i morse har int kört så mycket på 14 dagar men i förrgåt startade jag den och bakade ut den ur garaget för att pyssla lite med MB 190E. körde bara in den sen, men förmodligen blev den lite "sur" av den behandlingen för det var första gången som den knorrat.Men efter 30sek så blev den normal igen.
MVH
Hasso
Sindre Østhagen
E39 520i -96
Takk for deres kunnskapsdeling!
Skulle ikke være for vanskelig å ta seg tur med bilen selv om den bare skal ut eller inn av garasjen. Det er jo ikke det værste jeg gjør, å kjøre en BMW!!
Mvh SindreØ
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Sindre:Den ska ut på långtur på lördag ända fram
till norska inköpscentralen (Strömstad)tor 67 mil.
MVH
Hasso
Tigerr
Samma problem här! Men jag har en e34 - går väldigt ojämt! Problemet är att jag inte vet vart tändhattarna sitter, när jag öppnar huven så är där bara en stor plastkåpa.. Under där llr? VÄLDIGT tacksam för snabb hjälp om hur jag kommer åt stiften...
Tigerr
Kolla här:
Du borde ha samma princip av täckkåpa till motorn som m/52-motorn.
