1.077
Leakdown test
28
***///Mörk***
BMW 325 coupe -93
Hur funkar ett leakdown test?? jag har eventuellt en krokig ventil och tänkte kolla vilken. Har tagit normalt kompressionsprov som visar bra värden. men det tickar ändå. Kan man göra det själv eller vem gör det??
***///Mörk***
Hello Nasty
Tickar? Har du bra komp. i alla cylindrarna så kan ju inte en ventil vara krökt, då du inte skulle ha någon komp. över huvud taget på den cylindern.
Åk till en BMW verkstad o be dom lyssna.
MVH/Henrik
Kör tills det rasar
28
***///Mörk***
BMW 325 coupe -93
Ja antingen är det en krökt ventil eller lyftarna
så återigen hur gör man ett leakdown test så att jag(förhoppningsvis) kan utesluta ventilerna.
***///Mörk***
Pe
2.342
Per L
Titta tex på följande sidor:
Per L
PETER.O
Hej för att göra ett leakdown test krävs att du har en leakdown mätare+ tillgång
till tryckluft.Men för att ta reda på om du har en krökt ventil ,behöver du inte
mätaren, det räcker med att du tillverkar någon typ av adapter som du skruvar
fast i tändstifts hålet som man sedan kan ansluta tryckluften till, tex ett gammalt
tändstift som man tar bort innanmätet ur och svetsar fast en tryckluftsnippel.
Sedan är det bara att testa cyl för cyl genom att ställa den cyl som skall testas
i ÖD tändläge, och ansluta luften ,lyssna sedan i insuget , avgasröret, oljepåfyllningen.
Du kommer höra om det läcker,det kan vara lite svårt att höra i avgas, men om det
är en krökt ventil hörs det tydligt.OBS motorn kan röra sig om den ej står "exakt" i
ÖD så tag bort ev.verktyg som du använt för att vrid motorn.
Tror ej felet är en krökt ventil ,tror det är en lyftare (om du har hydrallyftare)
MVH Peter
