Tickande 325 -87
HenkeYZ
325i -87
325i -87
1600-2 -69
Ställde ventilerna på min 325a idag då jag tyckte att den tickade lite för mycket. Men efteråt tickade den lika mycket. Vad kan det bero på? Kan oljevalet påverka om den tickar olika mycket? Kan det vara något annat än ventilerna som tickar?
/Henrik
Vilket mått har du stält ventilerna på.
HenkeYZ
325i -87
325i -87
1600-2 -69
0,25 mm
De var rätt mått.
Xy
252
Xyris
520i -93
Min motor tickar oxå, lite väl mycket tycker jag. Speciellt när man kört den under lång tid. Förra ägar ställde ventilerna, jag har hört att tickandet kan bero på att kamaxeln är sliten, och behövs bytas.
>>>Need for Acceleration>>>
HenkeYZ
325i -87
325i -87
1600-2 -69
Har också tänkt på kamaxeln men tyckte inte att den såg sliten ut. Hur är det med oljan, kan den speal någon roll?
Ställde ventilerna när motorn var kall.
Då kan det vara spridarna som tickar.
HenkeYZ
325i -87
325i -87
1600-2 -69
Ingen annan som ahft något liknande problem?
Lundqvisten
HenkeYZ: Hur gjorde du när du ställde ventilerna? vart emellan ställde du måttet 0,25mm, var motorn genomkall?
cane
Varierar säkert mellan bil, men på min 325 87 som bara gått 6000 mil när jag hade den så "trivdes" motorn bäst när man ställde dem aningens löst, dvs litet tickande. Tomgångens stabilitet blev lidande när man tightade upp det hela, så litet tickande tror jag inte man behöver vara så rädd för om motorn i övrigt går bra.
Lundqvisten
Tomgången brukar ej påverkas neg vid 0,25mm, Hämtade nyligen ut min från BMW verkstan, då fanns det knappt ingen tomgång. Visade sig att de ställt ventilerna 0,20mm (Klantisar)
HenkeYZ
325i -87
325i -87
1600-2 -69
Motorn var garanterat genomkall. Måttet togs mellan ventilen och lyftarmen.
Xy
252
Xyris
520i -93
avståndet är alltså 25 eller 20 mm mellan ventilen och lyftarmen. Menar du med "löst" cane, att avståndet är större? Vad har avståndet för betydelse? för litet, för stort, hur påverkar det motorn?
Haglund2306
316i Compact -97
Har ett rätt rejält tick på racebilen. Det är en 323:a 86:a men ticket är rätt knepigt. Den tickar inte nämvärt när den står på tomgång eller man ligger och åker landsväg eller motorbromsar. Däremot när man gasar, då tickar det rejält. Jag menar rejält. Vad kan det vara då?
svintoleffe
Haglund2306
Då kan det nog kanske vara spridarna som ticker en del.
Länk Bimmern
MVH Leffe
Sa
519
Salesman
330e Touring -21
325 E90 -05
2002-71
Porsche 993 -94
Ang tick. Ta en skruvmejsel och håll den emot resp spridare samt på ventilkåpan ovanför resp ventil. När du gör detta håller du örat mot skaftet på skruvmejseln. Låt motorn stå på tomgång och lyssna , då vet du var ticket kommer ifrån!
Lycka till!
Haglund2306
316i Compact -97
Låter ju strålande! I så fall är det ju inget att oroa sig för. Tackar för tipsen!
