autmatproblem steptronic
pa
painter
523 touring 1997
har en 523 touring med steptronic men den vill inte växla ordentligt. det är precis som den inte vill växla vid rätt varvtal utan att jag måste kicka bilen för att den skaväxla till rätt växel. är det någon vänlig själ som har haft samma problem vore tacksam för lite tips.
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
Du kan alltid prova att "nolla växellådan" genom att ta av strömkabeln samt jordkabeln från batteriet sen sammankoppla dessa i ca.20 minuter och se om lådan bättrar sig.
Sök inlägg annars på forumet t.ex automat,steptronic
mvh
Jonas90
540iA -96
Hade liknade problem. Ville inte växla upp från 4:an till 5:an. När jag använde sportprogrammet hände det att problemet redan dök upp på 3:an.Fick helt enkelt använda mig av manuella "uppväxlingar". Hade bilen inne på Novation i Uppsala för oljeservice och bad dem kika på felet. De noterade att det var något galet. De hittade inte felet (proffs?). Några veckor senare löste sig problemet. Jag hade olika lufttryck på bakdäcken! (Väldigt stor skillnad; typ 1,5 bar). När detta hade korrigerats blev bilen som den skall vara. Härligt!
Jonas90
Funkar ABSen eller lyser ABS lampan??
pa
painter
523 touring 1997
tjena
tack för svaren jag fick problemet är åtgärdat och det är underbart att köra igen. vad felet var? jo det var en sensor som tydligen känner av abs och antispinnkontrollen. dom lamporna lös
förut men nu är dom släckta . det är inga stora kostnader men man får vara väldigt försiktig när man tar loss sensorn det finns säkert någon här på autopowers sida som har en beskrivning hur man går tillväga. tack åter en gång. och ha en trevlig sommar alla BMWägare det tänker jag ha.
wi
30
wilma1
525iaT-02
Jonas90!
Tack för tippset,hadde exakt samma problem som du.Det fanns inga felkoder att läsa ut på lådan.Så i går kollade jag lufttrycken i däcken, döm av min förvåning när det var 2 bar för högt tryck i höger fram("attans gummifirma")Nu har lådan fungereat klockrent i två dagar. när jag nu drar mig till minnes så började problemen vid byte till sommartussar.ännen gång tack för tippset men 600skr fattigare i onödan på akt BMW verkstad.
