Är fel på soleniden vanligt ?
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Har en 740-92 som vägrar att starta ibland. Har undersökt om det kan vara den eftermonterade startspärren av typ Cargard 800 som spökar. Det som talar emot att det skulle vara startspärren är att kontroll lamporna runt hastighetsmätaren "dimmar ner" när jag vrider nyckeln till startläget och den ej drar runt. Inte ens ett klick hörs. Någon med liknande erfarenhet ?
pe
123
pettan
528t-99
323-81 bus
325-88 Tic
har haft ett liknande fel på en 525a jag hade förut,trodde först att det var solenoiden som som inte funkade men det visade sig att det var kabeln som går från batteriet till tändnings låset(den tunnare kabeln från batteriet ca. 6-10mm) som det blev spänningsfall i när man körde startmotorn,startmotorn snurrade ca. ett varv sen orkade inte solenoiden hålla kvar den längre så då fick man ta om. gjorde bara rent och fettade in anslutningen mellan kabelskon och polskon på batteriet så funkade det sen.
