Färddator E30
ma
3
masse325
325 cab -89
Har en 325-89 med släckt display i färddatorn,hört talas om att det kan vara lampan som är trasig.Någon som vet hur man byter den?
Det finns en lampa som lyser upp alla knappar och en som lyser upp displayen.Dom byts från baksidan, du måste ta ut färdatorn för att byta.Lampan till displayen är ganska dyr runt 230 kr.
ma
3
masse325
325 cab -89
Jag tackar för den infon BMW Berra
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det är en vanlig glassockellampa med bajonettfattning som sitter där, kostar under 20 kr på BMW: Länk
Annars är det rätt som BMW Berra skriver, färddatorn måste ut för att kunna byta lampan. Att få ut den är lite krångligt, man måste lossa panelen runt om.
Erik
Lampan till displayen är nummer fyra på bilden om du tittar på länken ovan en speciell lampa, den kostar inte bara 20kr den kostar runt 230kr.För att ta loss färdatorn måsta man ta bort dom fyra skruvarna som sitter på baksidan dom kommar man åt genom att man tar bort plasten som sitter vid hansfacket lirka in en spegel så ser du två av dom skruvarna som sitter på bak sidan på färdatorn, ta en magnet mejsel annars tappar du dom. sen måste du dra ut stereon och göra samma sak där då ser du dom andra två skruvarna lite bök men det går.
