VEEEEELDIGT merkligt fel. 520i 1989. Vad är det inte?
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
När den är kall startar den greit etter ca 15 sek. Den går jämnt och fint på tomgång, ca 900rpm, men etter nån minut så bluddrar den til och stannar.
Om man bare såvidt trycker på gasen så går turtalet opp til 2100rpm. Det er omuligt å hålle turtalet mellom 1000rpm och 2000rpm.
När man körer så drar den precis like bra som dom andre 520i M20 jag har kört.
Min teori är derfor at det INTE kan vära f.eks tendplugger (tendrör), rotor, fördelerlock etc. pga at den går bra helt til den blir bluddrig.
Har jag rett?
Linni229
BMW 640xd GC -16
Passat Alltrack -16
Hade liknande problem på min E30 320i -89, bytte stift, tändkablar, fördelarlock, rotor, luftfilter och bränslefilter utan resultat. Lämnade in den på felsökning och felet satt i spjällägesgivaren som på något sätt reglerar insprutningen till motorn. Fråga mig bara inte hur! Delen kostade i alla fall 460:- och arbetet 700:-. Det kostar att ligga på topp!
Lycka till med felsökningen!
/Linus
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Kan det vara tomgångsregulatorn?eller som den ochså kan heta,tomgångsmotorn?.Hade lika dant problem.Så fort jag nuddade gasen så stannade varvtalet på 2500rpm och gick ner till 2000rpm efter ett tag.Problemet var att när jag skulle i väg vid tex rödljus så dog motorn.Fick stå där och försöka dra igång motorn men den gick bara runt på startmotorn.Efter en så där 10 försök så tände motorn igen och funkade ett tag till.Fick tipsen om tomgångsregulatorn,slog lite på den och sen så funkade den som så fint.
BMW e lag
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Sorry,det blev fel med länken.Sök på ´´sök inlägg och skriv´´ Tomgångsmotor´´ där finns mycket om ditt problem.
BMW e lag
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
Tack för tipsen!
Jeg plocket ut tomgangsregulatoren og spolade den med 5-56, men det kanskje inte var nok. Får göre en ny forsøk!
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
Noen som vet hur man tester om tomgångsventilen fungerer ordendtligt?
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
tomgångsventilen = tomgångsmotor
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
Eksosanlegget är uteslutet, eller hur? En polare sa at lambdan fikk för litet eksos pga huller i eksosanlegget, men det kan vel inte stämme med de symptomene jag har på min bil?
