Var köper jag utbytestank till e34?
VE
85
VEGA
525it -02
535d GT -11
Min tank, eller eventuellt någon slanganslutning på ovansidan läcker.
Var kan jag köpa en billig utbytestank någonstans?
Har sökt inlägg på forumet och letat sidor på nätet men inte hittat någonstans där dom säljer just bränsletankar.
Bilen i fråga är en 540ia -93:a.
Mvh Peter
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
skrotarna måste ha tankar, annars får du köpa en ny på bmw men dom är mkt dyra
VE
85
VEGA
525it -02
535d GT -11
Ja.. att köpa på bmw är nog inget alternativ..
Men det måste väll finnas utbytestank till e34?
Känns inte så lockande att skruva dit en gammal tank från skroten...
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Har du kollat så att det inte är övertrycksrören(tror de heter så....) som är dåliga. Jag är nästan säker på att de är de som behöver bytas. De kostar inte många kronor. De sitter på utsidan av tanken. Tanken är gjord i plast på din bil om jag inte är helt ute och seglar, så den bör inte läcka förutsatt att den inte råkat ut för någon fysisk misshandel.
" tvätta, tvätta, tvätta.... "
VE
85
VEGA
525it -02
535d GT -11
Jag är ganska säker på att min tank är i metall, lät iaf så när jag knacka på den...
Låter mycket troligt att det kan vara övertrycksrören!
På baksidan av kanten sitter ett rör som inte är tjockare än ett bromsrör, detta rör är väldigt rostigt och jag tror att det läcker från röret en en bit upp på tanken i bakkant då.
Men sen så har jag en läcka i framkanten på tanken oxå, suck, kan ju vara något rör som läcker där med ifall jag har tur...
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Jag hade en 520 89:a innan och den hade plasttank, vore konstigt om din är i plåt då. Kolla rören först runt hela tanken, jag tror att det sitter likadana på framsidan.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det finns både plåt och plast på E34, men jag vet inte när och vilka bilar som fått vad. Min 518i-95 har plasttank.
Erik
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Det verkar vara blandad kompott när det gäller tankar...
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Tror det är plåt då volymen är 90 liter (som på tex m5). Nån som kan bekräfta?
Pappa sniffe
Jag har exakt samma problem på min 535:a, ett rör i bakkant som e rostigt och blött upp över tanken, men även ett läck i framkant.
Måste vara nån sjuka på dessa, och som sagt så låter det ju otroligt att tanken ska ha gått sönder så det borde väl vara nåt rör som e rabarberpaj.
I morron ska jag i alla fall gå till botten med problemet!
Sniffe
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det är ventilationsrören till tanken som läcker. Om ni går in på Länk och klickar in er på bilen ni har och under "fuel supply" så finner ni bilder på hur det ser ut. Jag har samma bekymmer på min 525 (med plasttank.) Bytet är lite bökigt, så det tar en del tid. Ingen större svårighet dock.
/Per
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Hade samma problem med min. Det var ventilationsrören i framkant
av tanken som läckte, speciellt det som går paralellt med baxaxeln.
Kapade helt enkelt det rostskade röret och skarvade med besinslang
hela vägen till strax under tanklocket( bakom höger innerskärm). Detta gjordes för ca 2 år sedan och har funkat alldeles utmärkt.
Har inte kollat tidigare vilken typ av tank jag har men enl. ovanstående länk verkar det vara en plasttank. En metal tank verkar
inte ha lika många (eller inga) ventilationsrör alls om man kollar på
länken.
Mackan
