Varför tutar min tuta på bilen
bmw,m3
Jag har en bmw 750ia-95 bilen har fått fnatt varje gång jag svänger så börjar den tuta, vad kan de vara?
Hur får man bort själva rattnavet som man kan se hur sladdarna sitter bakom själva kåpan?
vilken säkring går till tutan (dålig på tyska)
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Du har troligen en skadad kabel i ratten. Om du ska avhjälpa felet tillfälligt är det enklast att ta bort kabeln från signalhornet. Att plocka säkringen stänger säkert av andra funktioner också. Och har du airbag, så se upp innan du rör rattnavet. Prova Sök inlägg om detta.
__
bmw,m3
Ok de är ju airbag i ratten så de kanske man inte våga pilla på, men går de inte bara ta bort själva locket på ratten ?
Det så kallade 'locket' innehåller både laddning och kudde!
The Seven Series...Cause I ride with pride!
bmw,m3
Ok, jag tog bort 2st säkringar så nu tutar de ej. dom 2st säkringarna jag tog bort verkar bara gå till tutan, kan de stämma?
ska åka in till bmw och få de åtgärdat.
