Vandrande tempmätare
19
29
1967
316i touring -92
Hej! Har en 316i -92 touring. Jag har problem med min tempmätare som i vanliga fall ligger "stilla" strax under kl 12.00 men numera ibland rör sig strax över kl 12.00. Långt ifrån rödmarkeringen men ändå oroväckande eftersom den i vanliga fall aldrig rör sig efter att motorn nått arbetstemperaturen. Jag kan nämna att jag tror att vattenpumpen håller på att ge sig. Det tjuter lite vid kallstarter och tjutet försvinner efter cirka 30-40 sek. och det försvinner lite, mycket lite, kylarvätska. Kan detta hänga ihop, ojämn tempmätare och vattenpumpen som håller på att ge sig? I så fall hur kan detta hänga ihop?
Lundqvisten
När vatten pumpen "sjunger på sista versen", så minskar naturligtvis cirkulationen av kylarevätskan. Byt i tid.
19
29
1967
316i touring -92
Låter som en bra ide att byta innan pumpen rasar, men vad kan hända om man kör tills pumpen rasar? Har du några bra tips på hur man kan säkerställa att det är vattenpumpen som är problemt och inget annat. Skulle vara irriterande att byta pump och sedan finna att problemet kvarstår. Tänkte starta och köra en mycket kort sväng med remmen till v-pumpen avtagen. Kan det vara en bra ide?
Lundqvisten
Är ej vattenpumpen bytt tidigare så byt den omgående till en nyare modell med skovelhjulet gjort i metall. Din modell är förmodligen i plast, om den ej tidigare är bytt. Kan vara så illa att flera skovelvingar har gått av på själva skovelhjulet. Därav den miskade kylvatten cirkulationen. Har för mig att Mekonomen har de betydligt bättre vattenpumparna med metallskovelhjul.
