Kylfläkten stannar inte?
Sn
47
Snojhals
120d-14
Z4 3.0-03
Igår var jag ute och körde med bilen en sväng. Kommer hem och parkerar. Jag hör då att elfläkten går och tänker att jag kanske her kört lite väl "inspirerande". 5 timmar senare ska jag använda bilen igen och ska låsa upp med fjärren, men inget händer. Då hör jag ett svagt surrande från motorhuven. Jag gissar att det är samma kylfläkt som inte har förstått att bilen nu är kall och att den borde stanna. Den har förmodligen dragit ur batteriet helt. Kan det vara en givare som spökar eller vad är det för fel?? Jag hoppas på att kunna fixa felet själv så man slipper lämna in bilen. Någon som vet?
Sn
47
Snojhals
120d-14
Z4 3.0-03
Är det ingen som vet vad det kan vara för fel??
Testa att koppla loss kontakten på termokontaketen i kylaren, stannar fläkten då så är felet i termokontakten, den byter du lätt själv.
Bara att skruva loss den gamla och skruva i den nya, är du snabb och gör det vid kall motor så rinner ingen kylvätska ur heller.
Sitter på högra sidan av kylet, ungefär vid framlyset.
Sn
47
Snojhals
120d-14
Z4 3.0-03
Tack Markus.
Jag ska prova det så fort batteriet är uppladdat.
