Var sitter luftskruven?
Ha
5.331
Haas
330e x-drive M-sport - 22
M2 F22 Comp - 19
Mercedes EQA amg 250
Kommer säkert få en massa svar att "söka inlägg" eftersom de med all säkerhet redan finns många,men jag hittar inget bra när jag sökte.
Undrar bara var luftskruven sitter på en 530-93?
Som ni ser så är jag nybörjare på v8 :)
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
På kylarens överkant bredvid påfyllningen brukar den sitta,en stor stjärnmejsel brukar andvändas eller dyl.
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
nja..men påfyllningslocket till kylarvattnet sitter ju i bakkant av motorn,alltså mot torpedväggen och där hittar ja ingenting.
Luftskruven brukar ju sitta på termostathuset,men hittar ingenting...
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Ingen som kan svara på var den sitter??
Hittar ju den inte...nästan pinsamt ju :)
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Är som på TDS påfyllning i bakkant betyder att påfyllningen sitter högre än motorn det luftar sig själv
gto80: Det gör det defenitivt inte på min motor iaf där expansionskärlet sitter bakom motorn högre upp.
____
Reach the door with a breath and a scream.
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Hur skulle bilen kunna lufta av sig själv bara för att expansionen sitter högre än motorn?
Men hittar iaf ingen luftskruv,den måste ju sitta nånstans på termostathuset!?
fredrikb
850CI-93a med M70
Det finns ingen separat luftskruv på e34 v8 den är självluftande. Men hjälp till gärna genom att pumpa på grova slangen från kylaren till motorn (den nedre på kylaren)
Oo=[][]=0O
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
Jaså,de är så alltså...men blir de verkligen lika bra som att lufta själv?
hmm...blev de lite problem. Är så att när jag svänger (mest till höger) så kommer de bara kalluft ur fläktarna,även fast de är full värme på.
Trodde de berodde på att den behövde luftas av,men de verkar som de är nåt annat då...
nån som vet va de kan bero på då?
fredrikb
850CI-93a med M70
kolla så att dom elektriska vatten pumparna fungerar det skal höras ett svagt surr från dessa dom sitter brevid säkrings lådan. "på förarsidan."
Oo=[][]=0O
Ha
5.331
Haas
M2 F22 Comp - 19
okej ska kolla de imorrn!
Men värme kommer ju om man kör rakt fram,men inte när man svänger...känns inte som de skulle vara dom pumparna,men ska kolla.
