940
Vilket sprut med trattar på S38B36?
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Hade tänkt slita bort luftmassemätaren och plenumet och istället montera ett tilläggssprut eller komplett insprutning så att jag kan köra med trattar som får andas helt fritt.
Men jag har noll koll på insprutningsmarknaden och vet inte vad som är bäst för en sådan operation. Ju enklare och billigare desto bättre. Man kanske kan ha kvar originlalsprutet men lura det pånåt vis eller programmera om det för MAP-sensor istället för standard MAT-sensor.
Stort tack på förhand! Alla svar välkomnas :)
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Någon?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Du behöver ett sprut som man kan mappa på spjälläge.
Tex ett haltech eller Nira passar inte så bra då dom använder endast mapsensor som referens.
Autronic kan du välja att mappar efter spjälläge kombinerat med mapsensor. Som är perfekt för en motor med separata spjäll.
Finns nog även fler sprut som klarar det.
/Andreas
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Mitt Haltech går att köra med spjällägesgivare och mapsensor.
_______
//Niklas
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Inte mappa efter spjälläge?
Utan den kompenserar bara med spjälläge för acc pump m.m
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
Det går att välja om man ska köra lastkännande med spjälläge eller mapsensor.
Jag kör öppna trattar med spjälläge och den i boxen inbyggda mapsensorn för atmosfärstryck.
_______
//Niklas
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Vilket Haltech har du?
Ko
1.521
Koni
320is -94
M3GTR -95
E6X
_______
//Niklas
markkus
M535i -86
528i -87
535iA -87
M535i -86
518i -87
Tack för svaren!
Antar att man använder original TPS samt sätter MAP-sensorn så att den känner av suget i samtliga spjäll (dvs mellan toppen och spjället, hade nämligen tänkt köra utan plenum)?
Men hur fungerar det med tändningen, klarar den av att gå själv utan information från original insprutningen eller hur funkar det?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Det jag förstod, jag menade dom gamla Haltech systemen.
Men då kanske E6x är ett bra alternativ.
