ang laddningsrelä E30 M20 motor
yttryck
Hej !
jag undrar ifall e30 modellen har ett laddningsrelä separat eller sitter det ihop med regulatorn(kolet)
som finns i generatorn.
Mitt batteri (helt nytt ) har laddats ut efter några dagars körning.jag kan ännu inte utesluta tjyvström men troligtvis så är det att generatorn inte laddar upp batteriet.
Jag kan dock köra med bilen och alla lampor mm lyser och fungerar som det ska då motorn är igång vilket betyder att generatorn alstrar ström.
tacksam för hjälp
mvh
Igge
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Hej...på alla E30:s ja haft så har laddnsrelät suttit intigrerat med kolen på generatorn...
Det enklaste är väl att mäta spänningen över batteripolerna,med avslagen motor: ca >12Volt, med motorn igång: ca 13.5Volt
Lundqvisten
Med motorn igång är lägsta godtagbara spänning 14,5volt.
yttryck
OK !
jag misstänkte nästan att den var integrerad på regulatorn
som det heter.
då vet jag tack,
Hälsn
Igor
