Min växellåda är kontig
Ff
23
Ffire
318i-92
hej
På senare tid har ag märkt att det inte är lika smidigt och växla..speciellt från 1 an till 2 an. När jag växlar så hörs metalliska ljud, som om man har en pinne och rör slumpvis i en metallburk. Växellådan känns hårdare än normalt och det flyter inte på som förr. Dett agör mig nervös...vad kan problemet vara?
PS! Gud vet när växellådsoljan byttes sist:(
Ff
23
Ffire
318i-92
*konstig ska det vara sorry :)
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
Kolla om det är nån olja i den...ser den ut att "svettas" ut nån olja?
Mvh Andreas
Lundqvisten
Det kan vara luft i kopplingssystemet, slavcylinder kanske är dålig
Det kan även vara vatten i bromsoljan om den är gammal? Har du förresten kollat om det finns tillräckligt med bromsolja i påfyllningscylindern. (över Min strecket)
Ff
23
Ffire
318i-92
Bromsolja? Vad har det med växellådan att göra?
Jag har inte kollat hur mycket olja som finns i växellådan...hur kollar man?
MW
517
MW-Guru
430i Gran Coupe M Sport F36 -18
Om inte slavcylindern arbetar som den skall torde alla växlar ge upphov till samma symptom. Jag tror mer på ett "klassiskt" fel på äldre lådor, nämligen undermålig synkning mellan 1:an och 2:an, ett tämligen vanligt fel. Många lådor mår bättre med RedLine MTL eller möjligtvis ATF (kolla manualen angående ATF om det är godkänt).
mvh
MW-Guru
Synkringarna (dyrt om BMW lagar det)
Mvh Micke
Lundqvisten
Kan även vara växlinslänkaget som är feljusterat..
Ff
23
Ffire
318i-92
Oljebyte då...växellådsoljan alltås. Något och rekommendera i detta fall?
