Köpa 14mm insektsnyckel till bakaxel, Vart?
Ska byta olja i bakaxeln och behöver en 14mm insektsnyckel, men den hylsa jag köpt är förlång den slår i tanken.
Någon som har tips på vart man kan vi tak på en sån?
Har kollat mekonomen, biltema, claes ohlson och några andra små affärer.
st
3.512
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Biltema har lösa 14 mm. insexhylsor till hylsnyckelsatsen!
Mvh, Steaman
Det är den som jag har men den är för lång.
st
3.512
steaman
Går det inte att kapa av den med vinkelslip?
Mvh, Steaman
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Sätt en 14mm ringnyckel på hylstappen istället för att använda dragskaftet. Med lite tur får du plats då!
/// Gunnar E.
ma
111
martin22sthlm
730 e32 1989
annars kan du köpa en lös insexnyckel på till exempel mekonomen med rätt storlek (ser ut som en större IKEA nyckel). Om den får plats är det bara att ta lämpligt rör och förlänga på den så borde det gå.
mvh
Martin
Denna sats har jag använt med framgång på flera bilar (inklusive min egen BMW):
Det blir en sväng till biltema i morgon. Den insektsnyckelsatsen hade jag missat.
Tack för hjälpen.
haimaul
Insexnyckel, inte insektsnyckel. Den senare kan man bara möjlgen skruva en Beetle med... ;)
__
When in this charming car,
this charming man...
[C
421
[COD]soul
325iA -91
haimaul<<< tack för att du sa det så slapp jag :)
BM
1.842
BMW_MAN
F11, 535xD -14
E39, 525i -01
Jag tog en vanlig insexhylsa och kortade den med vinkelslipen, funkar kanon.
Då var oljan bytt... var på biltema och köpte deras "insexnyckel" som Johan B rekomenderade. Och den passade perfekt.
Ett alternativ till Biltema och andras långa insexhylsor samt slippa kapa:
Jag köpte 14mm INSEXHYLSA 1/2'' AMPRO på Swedol för 67:50 över disk i Arninge/Täby. Den är 55 mm lång.
Det funkade först inte helt bra på min 320i -00/01. Hylsan tog i ett »stag» som passerar intill/akter om diffen (Gissar krängningshämmare). Hylsan passade bara nästan på påfyllningsbulten.
Med originaldomkraften lyfte jag upp vänster bak tills hjulet var i luften. Då gick hylsan på utan minsta problem. Jag kopplade sedan en förlängare och resten är transportsträcka.
Bilder:
