928
Oren motorgång på en E32:a
Har en liten fundering kring min 735:a Motorn går väldigt orent när den blir varm. Den går hur fint som helst när man startar den, men sedan när den blir varm så börjar den gå orent. Låter nästan som om den får för mycket soppa. Ibland kan den vara svår att starta när den har blivit så.
Någon som vet vad det kan bero på eller som har upplevt samma problem? Vad kan kalaset gå på om man lämnar in den?
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Kontrollera tempgivaren i kylvattnet. En snabb mätning med multimetern då motorn är varm och kall kan ge ledtrådar. Cirka 3000 ohm kall och 300 varm har jag för mig..
//Magnus
Exidus
735 ia 87á
var sitter temp givaren
E32:Länk
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Uppe bakom termostaten sitter det två givare, en för databoxen och en för instrumenten. Den till databoxen är den intressant i detta fallet och den kan troligen identifieras mha nått Bosch-nummer som bör stå på den, troligen börjar det med 028... nått. Den andra givaren är snarlik men av annat märke har jag för mig.
//Magnus
