Konstigt ljud när man svänger. E30
M_
8
M_Racing
318is-89
Tja.
Det började låta konstigt från min 318 e30 igår. detta hände när jag gjorde en vänstersväg med hastighet på 40 km/h o svängen var 90 grader. Jag trodde det var drivknutarna, men jag testade de men jag hade fel. Märkte senare att detta ljud kommer när bakvagnen skall släppa ( gå på bredsladd), och det kommer bara då man svänger vänster. Ljudet på minner om nåt tar i däcken. Inga klonk . Ljudet håler på till antingen bilen stannar helt eller så sväger man kraftigt åt andra hållet. Någon som har åkt på samma problem (fel)?
- Ray -
525i Touring -92
325i -87
323i -85
Hej.
Jag har samma ljud på min 325 -87a. Började också låta när jag tog en snabb vänstersväng. Ljudet kommer å går, men låter bara vid gaspådrag eller motorbroms, frikopplar man så försvinner de direkt. Jag misstänker också drivknutarna eller ett hjullager, låter som det kommer från höger sida. De e klart irriterande...........
Ska försöka lösa det när jag får tid, kommer du på va de e kan du ju raportera det.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Polaren va med om samma sak typ... Det var handbroms vajrn som hade släppt ur plastclips fästete och låg i mot en indre ballansvikt på fälgen... När man gasade o bakänden skönkner så blev ju hjulvinklarna annurlunda o det tog i.... snacka om tajt :)
/Chrille
M_
8
M_Racing
318is-89
Ska kolla upp handbromsvajren. Skulle inte förvåna mig, det är som om det sitter nåt löst, som skjuts åt sidan när man svänger snabbt och tar emot något.
