1.562
Bensinturbo på en diesel?
Po
64
Porsche Daniel
318is långloppa
324td CSL
520i
Z3 Coupé
Jag har en 324td som är uppskruvad och modifierad.
Har just nu 524ans turbo och den klarar inte mer än ca 1.3 bar. Min bränslepump klarar att leverera diesel för 1.7 bar.
Så min fråga är: Kan man ha en bensinmotorturbo på en diesel? hur kommer det att bli om jag sätter på tex ett Viggen agg? Kommer det högre kompet att döda turbon? Nån som har testat?
MVH Daniel
- Hög fart spar tid
CD
396
CDrom
E30 323i Touring -89 Turbo
en diselmotor är snällare mot turbon än en bensinare, pga att avgastemperaturen är mycket lägre. så det ska inte vara några problem!
kompressioenen i motorn påverkar inte turbon
Po
64
Porsche Daniel
318is långloppa
324td CSL
520i
Z3 Coupé
Tack för ett bra svar.
Då ska jag börja leta efter ett som kan passa.
- Hög fart spar tid
turbon klarar av det men inte wastegaten
byt den
Po
64
Porsche Daniel
318is långloppa
324td CSL
520i
Z3 Coupé
----> Helgonet
Har du nåt förslag på en wastegate som kommer att fungera bättre?
- Hög fart spar tid
CD
396
CDrom
wastegaten: kan du ju ta från din gamla turbo som sitter på nu. om den passar.
du kan känna på den
den ska gå väldigt tungt att dra ut annars är den slut eller så är fjädern paj
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
kan man inte sätta dit en fjäder som drar tillbacka W-gate armen? en bromsfjäder ex?
*B
535
*Bumse*
324td -88
Porsche Daniel: Hoppas du vårdar Samuels gamla pärla ordentligt, och trimmar så mycket du kan.. ;)
"Diesel är inget för veklingar"
