1.454
M5 el
P_
33
P_J
M3-replika vs s38/b36
ASCONA B
min motor varvar inte mer än 6500 det ska va någon kabel jag glömt koppla in någon som vet, moton är en s38/b36 i en e30
An
231
Andreas1981
M535i -86
540 M-sport -99
Är det inte varvstoppet som slår i, dvs. 250km/h spärren.
Har hört talas om att M5-motorn gör så om den inte får sin hastighets-signal, tydligen är inte E28:ans signal kompatibel med styrboxen, så antagligen kan du inte använda signalen från E30:n heller.
Ska finnas trimchip med borttagen hastighetsspärr som löser det hela.
Alternativet är nog att försöka använda delar av E34 mätarhus och lägga nånstans så att du får en signalomvandlare.
Originalsignalen från bakaxeln ska vara den samma, det är i mätarhuset det skiljer.
P_
33
P_J
ASCONA B
är det inte någon som har ett kopplings schema över motorn på SVENSKA
hej
Hade samma problem när jag kopplade in min 3,8 bilen går på något nöd program och går fett som en gris,och varvar ca 6500 blir en betydlig skillnad i prestanda när du löst signalen.
Mvh Christer
www.volvobmw.com
P_
33
P_J
ASCONA B
hej christer hur löste du det jag har letat över allt men inte hittat nått BMW är ju inte intreserade av att hjälpa till
Har en kompis som är extremt duktig med el så vi kollade hur signalen så ut efter instrumentet och sen så gjorde han en box som omvandlade volvons signal så den blev som bmws sen så funkade det utan problem.du får försöka hitta vad det är som gör om signalen i instrumentet och använda den delen,det är ju enklare för dej som har rätt bakaxel från början,volvon har ju induktiv givare och bmw har hall givare.
Mvh Christer
www.volvobmw.com
P_
33
P_J
ASCONA B
hej christer du råkar inte ha något elschema, har hittat på tyska men fattar inget av det
mvh peter
Jag var hos bmw och fick låna deras pärmar som jag kopierat så jag har el schema någonstans,jag ska titta i garaget och se om jag hittar min pärm,fick kopierat till både 3,6an och 3,8an.
Mvh Christer
www.volvobmw.com
P_
33
P_J
ASCONA B
vore jätte tacksam om du ville kolla det, om du hittar det kan du maila det till mej eller nått. tack på förhand
P_
33
P_J
ASCONA B
är det ingen som vet om det går på nått annat vis det är ju många som bytt motor till s38 och dom klagar ju inte
Ru
97
Rump-nisse
636 csi m-power
525 tds touring
du behöver ett chip utan toppfarts spärr...
P_
33
P_J
ASCONA B
men det moste gå att lura boxen utan chip, dom är ju svindyra
P_
33
P_J
ASCONA B
haha nu går den ju 7400rpm som en klocka utan chip eller eller annan dynga...
Ka
195
Karl Wågman
528i -84
528i -86
525i -95
P_J --> Du kunde ju vara fin i kanten och även förklara varför den går som en klocka... D.v.s. hur du löste det hela...
//Kalle
528i -86
