Har någon råkat ut för att bilen blir helt strömlös, inget funkar elektriskt efter att man vridigt på tändningen (lamporna i tändningen blinkar till kort) ? Efter ett par försök att ta ur nyckeln och prova tändningen så funkar det igen. Enl BMW mölndal så kan det vara fel på nyckeln alt batteriet har för låg spänning eller bara att man vrider på nyckeln för snabbt så att immobilizern inte hinner med och därför inte slås av. låter konstigt tycker jag och batteriet är okey (enl mätning ca 12.7Volt), samt att bilen startar normalt utan problem. | |
Prov med den andra nyckeln. Annars kan man testa nycklarna. Öppna fönstret och lås med centrallåset. stoppa i nyckel i låset och vrid på tändningen när EWS känner av nyckel så låser centralåsen upp, testa samtliga nycklar på liknande sätt. Det stämmer också att man inte får vrida runt tändningslåset för snabbt, det blir en "strömtopp" i Motorstyrningen som utlöser EWS som förhindrar tillslag av startmotorn. Du har väl hört talas om Windows :) ///MVH Hasso Länk |
Verkar som ett kompliserat problem, har läst följetången "Låste med nyckel- tvärdöd, 2004-04-06" men jag har inga problem med centrallåset, utan jag kommer in i bilen utan problem, det är först när jag skall starta som det blir problem, totalt 3 gånger har bilen blivit tvärdöd, dvs ingen el funkar. Skall test mina nycklar som du (hasso) föreslog, tack för tipset. //Mvh Thomas |
> Hasso Det stämmer också att man inte får vrida runt tändningslåset för snabbt, det blir en "strömtopp" i Motorstyrningen som utlöser EWS som förhindrar tillslag av startmotorn. Du har väl hört talas om Windows :) Snälla, jag hoppas att jag inte har Windows i bilen :) / Fredrik |
