problem med automatlådan
pe
107
pebebenny
Bmw 530ia -89
har bytt motor i min 530 89a o satt in en 535 92a använde alla kablar somsom satt i bilen.o jag tog min automatlåda jag hade i bilen för att kontakten på sidan hade bara 2 stift mot den i 535an som hade 7 stift har kört igång bilen nu funkar inte lådan alls,fyllt på 2 liter olja inget liv alls,de olja sonm har åkt ur är det som va i oljekylaren o konvertern när jag drog ut lådan tittat på oljestickan när motorn går effter jag ha fullt 2 liter så är det långt över markeringen max.vad har hänt kan jag ha tryckt sönder något i lådan när jag monterade den det dunkade till när jag drog ihop den eller måste jag fylla mer olja det är som att oljan jag häller i bara far ner i lådan o inte till kylaren.är det så att jag kan använda den låda med 7 stift som satt på 535an fast jag har 2 stift på min bil Vad skiljer dom åt o vad är stiften till.
pe
107
pebebenny
Bmw 530ia -89
Ska tillägga att det gå att rulla bilen på alla växlar utom P.har jag tryckt sönder något när jag monterade den på motorn
pe
107
pebebenny
Bmw 530ia -89
Nu skulle jag vilja veta om jag kan ta lådan med 7 stift fast jag har bara 2 i bilen vad är stiften till kan man låta bli o koppla kntakten o ändå fungerar den är det så, lådan med 7 stift är en 92a o min är en 89a
pe
107
pebebenny
Bmw 530ia -89
Ingen som har ett förslag på mitt problem
St
28
Strongliquid
525iA Touring -96
Säker på att convertern passade rätt i lådan?
Stoppar man bara dit den utan att den glidit in pajar man troligen primärpumpen och bilen vägrar gå åt något håll.
Det skiljer kanske 2-3 cm om den inte är i rätt läge. Kan dock vara svårt att se om man inte tänker på det, eller inte hållt på så mycket med automater.
pe
107
pebebenny
Bmw 530ia -89
Vart sitter den där primär pumpen kan man byta den själv tänkte ta ner lådan imorgon
pe
107
pebebenny
Bmw 530ia -89
Har en ny låda från en 535 92a men det är 7 stift på kontakten kan det vara för olika körlägen, på min är det bara 2 stift utan körlägen, kan man byta ventilplattan o få det att fungera som en vanlig låda. Nån som vet om det är så.
St
28
Strongliquid
525iA Touring -96
"Vart sitter den där primär pumpen kan man byta den själv tänkte ta ner lådan imorgon "
OM det är pumpen, så syns det när du har lådan nere och plockar bort convertern. Pumpen sitter längst fram i lådan, direkt bakom conv.
Vet inte exakt hur det är att byta på en Bmw, men på MB så är den lätt att plocka loss, 7-8 skruvar och sen är den lös.
Paap Reeder
... samma på BMW.
MVH /// Paap R
pe
107
pebebenny
Bmw 530ia -89
har hittat felet det va pumpen nu sitter det en ny pump o den fungerar bra
St
28
Strongliquid
525iA Touring -96
Härligt!
Och fort gick det, bra jobbat.
pe
107
pebebenny
Bmw 530ia -89
Det va bara ur med motor o låda lättast riva skruva ihop o mpntera går som ett troll nu mycke piggare med 535a motor än med 530an nån som vet om det sitter diff i 530 89a det blir 2 streck på asfalten då borde den va diffad eller hur.
