Hej Värmen försvann i bilen igår och temp mätaren började stiga stannade direkt och såg att den hade tryckt ut vatten genom den långa slangen som hänger på vänster sida om kylaren. Slog på vatten efter att allt hade svalnat och sen gick bilen bra igen. E de termostaten som spökar ? eller vattenpumpen ? luft i kylsystemet ? hur luftar man kylsystemet ? Tacksam för svar M.v.h Andreas | |
Anonymiserad medlem 21129 |
Var nog lite luft. Du öppnar luftskruven och låter det rinna ut tills det inte kommer luft ur skruvhålet, fyller på vatten under tiden det rinner ur. Fördel att göra det i backe tror jag så allt gömd luft hittar ut. |
Okej var sitter luftskruven ? ska motorn vara igång ? M.v.h Andreas |
518i har väl inga luftskruvar !?!? Om den inte har luftskruvar så luftar man genom kylarlocket Billy B-10 Länk |
motorn skall vara igång , med kylarlocket öpper OM du nu inte har en luftskruv vid termostathuset !! Har du en luftskruv där så skall du ha kylarlocket på och motorn igång samt lufta via luftskruven.... Ha även full värme på inne i bilen... Billy B-10 Länk |
Okej om där inte sitter nån luftskruv ska ja då bara ta av kylarlocket och låta motorn stå och gå eller. M.v.h Andreas |
Ja precis... Och en sak som är mycket viktig är att när du fyllr på kylarvätska så ska du fylla på mycket sakta , för att minimera luftbubblor i systemet... Billy B-10 Länk |
Stort tack för hjälpen Billy. M.v.h Andreas BMW the best car ever built |
