fläkt problem
Har problem med fläkten i kupen, blåser som den vill kan inte kontrollera den , gäller bmw 520-01
Ko
102
Kowe
523IA E39
325i Touring
Mycket vanligt bekymmer sitter ett sk Fläktmotstånd som byts vet ej hur enkelt det är men BMW verkstaden brukar vara hyggliga prismässigt när det gäller detta. Nämn bara bekymmret.
B M W
Inga fläktmotstånd på E39, däremot ett elektroniskt effektsteg som styr hastigheten. Kan vara detta eller dess kontaktstycke men även drivningen från själva kliman som spökar. Kan du se om indikeringen i panelen åker upp och ner vid tryck på +/- knappen? Isf kanske styrningen är OK men fel i effektsteget, händer även att fläkten fortsätter gå med avstängd bil. Den är direktkopplad via sin säkring på batteriet.
FP
grodan kermit
540iam -02
M Sportfahrwerk II
Hallo:) Har samma scenario på min 540-02. Blåser i ojämna pulser när den står i Auto-läge och oftast när gradantalet ställs in på 19,5 eller lägre. Har kollat på fläktindikatorn i displayen och den ändrar sig INTE oavsett hur hårt den börjar blåsa. Har också hänt att den fortsätter att blåsa ett tag efter det att tändningen slagits av. Manuellt-läge funkar fläkten hur bra som helst +/- knappen inga problem.
Jobbigt problem nu när det börjar bli varmare ute. Vad kan vara fel?
Vh/ Kermit
52
205
528Mora
528iA -97
grodan kermit: bytt fläktmotstånd (eller rättare sagt effektsteg), kostar omkring 700 kr på BMW. Jag kan till 99 % garantera att det hjälper i ditt fall.
zoranp: om styrningen är ok, bytt du också effektsteget.
grodan kermit
540iam -02
M Sportfahrwerk II
528Mora: Tack för tipset:) Bilen ska snart in på oljeservice får be dem byta effektsteget då.
Vh/ Kermit.
