Däck till ZCP (Competition) fälgar
he
7
hegge_a
M3 SMG 02
Håller på att införskaffa nya fälgar till M3:an. Har beställt ZCP fälgar (från Competitionpaketet). Hade tänkt komplettera dessa med S03:or.
Vilken dimension är att rekommendera ? Jag är inte ute efter tyskstuket, så 225:or fram och 255:or bak är inte tänkbart till 8"/9.5" fälgar. På m3forum.com rekommenderar de flesta att man ska köra på 245/35-19 fram och 275/30-19 bak.
Kollade på dackonline efter S03:or, men de kunde inte leverera 245/275:or trots att de finns med på sidan, skumt ...
Har sedan dess funderat lite att köra med 235/40-19 och 275/35-19, men det kanske blir för stort (ca 2% större diameter än original).
Vilken dim rekommenderar ni ?
/henrik
Först och främst så skulle jag välja Michelin Pilot Sport PS2, Continental ContiSportContact 2 eller Pirelli PZero Nero istället för Bridgestone Potenza S-03 Pole Position pga att de är nyare och helt enkelt bättre däck som placerar sig högre i de flesta däckstester i olika tidningar.
Jag har själv Michelin Pilot Sport PS2 235/35-19 och 275/30-19 (på de vanliga 19" M3 fälgarna med exakt samma bredd som dina 19" ZCP fälgar) eftersom de är mest lika i rullningsomkrets (203,3 respektive 203,4 cm) och de är ca 2% mindre i omkrets än original men det är helt OK med en sänkt bil och de skyddar också fälgkanterna lite bättre.
Om man tar Michelin Pilot Sport PS2 som exempel så är kombinationen 235/35-19 och 275/30-19 ca 1,8 cm bredare både fram och bak jämfört med original 225/40-19 och 255/35-19 (olika däck är oftast lite olika breda beroende på modell, design och fabrikat trots att de har samma dimension).
Michelin Pilot Sport PS2: Länk
Den populära kombinationen 245/35-19 och 275/30-19 har lite större skillnad i rullningsomkrets mellan fram och bakdäck (205,5 respektive 203,4 cm) vilket gör att när bakdäcket slits snabbare än framdäcket så börjar man närma sig den magiska 3% skillnaden som gör att DSC systemet börjar uppföra sig lite konstigt.
Här har du några bilder av Bridgestone Potenza S-03 Pole Position 245/35-19 och 275/30-19 där du ser att 245/35-19 kanske är lite för breda för en 8" bred framfälg.
Kombinationen 245/35-19 och 285/30-19 är ett annat alternativ men är nog lite för breda för dessa fälgar och bak så kan det börja ta i skärmkanten om bilen är sänkt.
/RS2
Med 8" x 19" ET 47 M3 eller ZCP 19" framfälgar (offset 47 mm) så kan man också ha 10 eller 12 mm spacers fram (se bilden nedan hur långt in fälgarna sitter i hjulhuset).
Men om du ska ha wheel spacers så måste de vara hub centrerande och se ut så här:
Några bra spacers till BMW original fälgar är t ex Rouge Engineering (men om man har t ex BBS fälgar med centrerings ringar så passar inte dessa spacers).
/RS2
he
7
hegge_a
M3 SMG 02
Klockrena svar RS2. Nu behöver jag inte ligga sömnlös på nätterna mer !
Jag tror det blir bäst med 235/35-19 fram och 275/30-19 bak precis som du rekommenderar.
Måste bara kolla att dackonline.se kan ta hem de dimensioner som jag önskar. De verkar vara lite luriga med att visa upp dimensioner på hemsidan som de inte kan ta hem. Annars blir det nog att höra med den lokala däckkrängaren.
/henrik
he
7
hegge_a
M3 SMG 02
RS2:
Har du någon åsikt om att köra 235/40-19 och 275/35-19 ? Det blir lite mer skyddande gummi (2% på diametern) för fälgarna ...
/henrik
