kallstartventil och tillsatsluftslid till 323 E30
Rette
Jag har hört att om man har problem med för hög tomgång på en 323 E30 så kan man byta Kallstartventilen eller tillsatsluftsliden,
vad kostar sånna och vart kan man få tag på billiga?
Re
66
Reppan
520i Touring -92
billiga är nog svårt att få tag i,kostar ungefär 1500:- när jag köpte en i höstas, tror att BMW är enda stället man kan få tag i en, om du nu inte hittar en begagnad.
Rette
Okej, det var fan lite dyrt :/
Brukar dom vara i jävligt dåligt skick på beg bilar?
tänkte om man kunde fara på skroten och leta upp en BMW och ta den från den?
Går det lika bra med en ventil från en annan motor? typ 320 eller 318?
Mvh Fredrik
NF
440
NFd
325im -87
Har du inte bara en billig tjuvluftläcka?
Nisse
Rette
Nepp, inget sånt.
Kollat alla slangar "för hand" och med startgas
Re
66
Reppan
520i Touring -92
320:n med jetronic ska väl ha samma tror jag..
Rette
okej, låter bra!
NF
440
NFd
325im -87
Om du har kollat efter fel så mycket, så kan du väl kolla
tillsatsluftsliden också. Se till att den är stängd vid varm
motor så märker du ju om tomgången blivit bra.
Då slipper du köpa dyra delar i onödan.
Nisse
Rette
Den borde vara okej eftersom när motorn är varm så går motorn helt OK!
Vi var nere på normalvarv när vi hade varit ute och kört ett tag och motorn hunnit bli varm, det var även varmt väder ute om det kan ha nån inverkan.
