Check control
PAM
Hej!!
Har lite problem med min check control på min
325-88.
Lampan som visar att bakljuset är trasigt lyser
hela tiden.
Är de någon som vet vad de är för fel????(bakljuset fungerar!)
pay-325
Hej har du kollat reg belysningen.
325Ci
ändra runt glödlamporna lite där bak.. det hjälpte på mig..
För att slippa starta en ny tråd om check controlen snikar jag in mig på denna :o)
Mitt "problem" är att lampan för "Bremslicht" (dvs bromsljuset) alltid lyser i check controlen när jag startar bilen. Men sen när jag trampar på bromsen en gång så slocknar den. Vad kan detta fenomen bero på?
Finns det förresten någon override på check controlen? Så att jag kan släcka den när till exempel wasch wasser lampan lyser. Det är ju irriterande ibland att ha den där röda lampan i ögonvrån.
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Det skall vara så!
Bromsljusen lyser ju inte om du inte trycker på bromsen!
Lampan på själva checkkontrollen går inte att släcka så länge felet finns men trycker du på knappen så lyser det inte i displayen!
Lars
Vad är det för trams, klart lampan inte ska lysa även om man inte trycker på bromspedalen. Helt befängt att den ska tändas bara för att man inte bromsar. Nu är jag säker på att det finns någon här som kommer att ge helt rätt svar (har inte själv check-kontroll) men jag kan ju som kuriosa nämna att saab har/hade(?) en varningslampa som lös ända tills man testade bromsarna genom att trycka på bromspedalen, då slocknade den. Det var som en säkerhetskontroll man får/fick göra innan man rullade iväg för att slippa varningslampan.
Varnings lampan i check kontrollen samt check lampan i instrument panelen lyser repektive blinkar tills man tryckt på bromspedalen en gång efter att man startat bilen!
Dino
Freddie prova med att starta bilen när du håller ner bromsen aå gjorde jag o då försvann den ! eller tryck på chek kontroll efter att du har startat bilen ! för visst lyser det en gul lampa i INSTRUMENT huset också ?
M-MotorSport
Det var det jag menade, i e30 är det en check lampa som blinkar. Den börjar blinka om någon lampa tänds i checkpanelen. Det blinkandet slutar om man trycker på knappen i checkpanelen men lampan som indikerar vad som är fel i checkpanelen lyser iaf.
Bromsljuset är lite annorlunda och fungerar så som jag skrev ovan. Det är för man alltid skall vara medveten om bromsarna. Alltså två indikeringar (check panel och instrument) båda slocknar ner man trycker lite på bromspedalen.
Om lampan slocknar (inte tänds) när du håller bromspedalen nedtryckt när du startar är ju samma sak som att den slocknar första gången du trampar på bromsen efter att bilen startats.
Ah, så den SKA alltså tändas när man startar bilen. Undrar varför jag lagt märke till det den senaste tiden bara. Jag har bara haft bilen i 8 månader och tänkte inte på det i början :)
Annars är det som ni säger. "CHECK" lampan blinkar gult i instrumentet och bremslichtlampan lyser rött i taket tills man petat till bromsen lite.
Jag kan leva med detta.
tompas
328i GT M-sport -14
635 CSiA -86
320i Cabrio -92
Zhivago
där har du fel. "Bremslicht" SKA alltid tändas när man startar och slockan när man trampar i bromspedalen. Står i instruktionsboken till min E28, gäller för E30 och alla andra 80-talare.
///Tomas M
BMW 528i -86
BMW E28 registrer #1
PAM
Tack ska ni ha för att ni hjälpte mig lite. Men tyvärr så gjorde de ingen nytta. Den lyser fortfarande och de är jäkligt irriterande. Så var vänliga och kom med mer förslag!!
Jober
Likadant på min 320 ....cheklampan för nummerskyltsbelysningen,bromslamporna och för kylvatten lyser även fast allt fungerar ?? Bytt samtliga lampor men inget bättre....kylarvattnet kanske kan vara givaren som är strul med...någon som vet var den sitter?
MVH Johan
tompas, du missförstår mig. På lalaw lät det som att den ska tändas på grund av att man inte bromsar och därmed inte tänder bromslamporna (oavsett om det är vid uppstart eller under körning). Jag antyder däremot att det kan vara så att den tänds när man startar bilen för att man ska kontrollera bromsarna innan man kör iväg, som saab hade det åtminstone förr. Vid närmare eftertanke är det väl precis det här lalaw menar, men det gick att tolka annorlunda.
lalaw
BMW 520D -17 F11
Mini Cooper S -03
MGB Roadster -67
Think City -10
Jag trodde ni förstog att jag pratade om att "kontrollen" av lamporna inte kan ske om inte bromsljuset tänds!
Lars
lalaw, nä sorry där, är ju ganska självklart att du menar det på det viset. My bad...
per
jober
givaren till kylarvatten nivån sitter i locket till påfyllnadskärlet om du inte får den att fungera kan du bara kortsluta den ( du får kolla nivån själv iforts. men man slipper den irriterande lampan)
Jober
Tack Per!!
/ Johan
