El fel e34 M5
PS
5
PSM5
M5 -89
Hejsan
Jag skulle igår starta min m5a efter att den stått en vinter i garage..
Först så startade inte bilen för att batteriet var dött, men när jag bytte batterie så startade bilen..
Men alla blinkers lyser hela tiden,även om jag stänger av och tar ut nyckeln.
Någon som vet vad detta kan bero på?
mvh peter
Mathias Tjäder
M535i -86
1602 -74
Blinkersreläet kan ha klibbat ihop.... hade strul med det på en 540 e34. Prova att knacka på det, då kan det släppa. Men hur som helst är det bäst att byta, kostar några hundringar. Lycka till.
Mvh Tjäder
PS
5
PSM5
M5 -89
Tack för tipset
PS
5
PSM5
M5 -89
har kollat relät nu. och det var inte fel på det..
Nu så startar inte bilen . det låter som om solinoiden på startmotorn inte drar.. plockade loss motorn men då funkade den..
har mätt och jag har spänning fram till motorn när den sitter i bilen..
Kan felen hänga ihop?.. skall lämna in startmotorn på kontroll imorn..
mk
105
mkall
530dA Touring-01
Har du larm? Låter som det är nåt med det i så fall!
Mvh Mattias
Att bromsa är att förstöra dyr energi!
PS
5
PSM5
M5 -89
japp jag har larm.. och det är helt dött, kan inte låsa bilen med dosan längre, men ja har plockat bort säkringen till larmet, då slocknade blinker lamporna runt om, men när ja satte på tändningen så blinkade alla lampor runt om istället..
Kan man koplla bort ett larm på ngt annat sett än via säkringen?
mvh peter
mk
105
mkall
530dA Touring-01
Jag är inte jättehemma på detta med bilel, men du avaktiverar inte larmet med att ta ut säkringen. Larmet måste avaktiveras på rätt sätt, annars kommer den aldrig att starta. Är nog lite olika på olika fabrikat hur detta går till.
mk
105
mkall
530dA Touring-01
Hur är batterierna i dosan då?
Mvh Mattias
PS
5
PSM5
M5 -89
Jag har mätt batterierna med voltmeter och den visar 6V, det är 2 seriekopplade batterier och det står 3V på dem så jag antar att dom är ok, provade även att flytta över dem till reservdosan men det hände inget då heller.
Ska testa å köpa nya batterier för att vara helt säker.
